Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Griny
Привет, земляк.
Griny писал(а):Как лучше крепить раздатку через подушки или жестко к раме
Через подушки конечно лучше, советуют еще и добавить третью точку крепления раздатки, где-то даже было фото узла. [:})
А что мешает использовать подушки???
Самопал
Сообщение Самопал »
Белый Дом писал(а):А что мешает использовать подушки???
иногда её просто надо повернуть относительно оси и тогда подушки становятся не уместны или крепёж подушки просто мешает чему то например вот так
Griny
Сообщение Griny »
а такое положение радатки не ухудшает ее смазку? мне такой вариант больше нравится.
Griny
Сообщение Griny »
Олег Икон
Землякам привет!
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
Самопал
Сообщение Самопал »
Griny
почитай вот здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Mongoose писал(а):Масло не бежит.
Раздатку крути как хочешь.
Сапун тока выведи вверх.
ИванS
Сообщение ИванS »
lunatik писал(а):
Griny писал(а):удерживают стандартные площадки моста УАЗ.
ничего они не удержат :( :ok:
еще как удержат.
Griny писал(а):Как лучше крепить раздатку через подушки или жестко к раме?
у меня на подушках + 3 крепление
у Бобаса как у тебя жестко к раме оба варианта живут но у меня на определенных режимах подкалбашивает её все равно, только при жестком креплении надо быть более аккуратным при сварке карданов...
ser
Сообщение ser »
Можно сделать лотки на лонжеронах. Держит мёртво. Этой зимой влетели на ходу в метровую промоину на переломке-задний пассажир перелетел ко мне в передний отсек. Ходовой хоть бы что.
ВИКТОР 2018
Сообщение ВИКТОР 2018 »
Лучше через подушки, без них будет вибрация по раме
Griny
Сообщение Griny »
Бегал по авторазборам искал рулевое. Рейки в основном Тойота на мой взгляд хлипковаты. Контрактные рейки ценник кусается . Нашел редуктора от БМВ 5 (7) серии года 95, Мерса и Опеля (от каких не сказали) какой лучше взять, мне больше от БМВ понравился.
волк 86
Сообщение волк 86 »
лучше маленький мотор чем крашеные греби
Griny писал(а):Рейки в основном Тойота на мой взгляд хлипковаты.
рейка от TLC120 на мой взгляд идеальна, выдерживает падение вездехода на рулевую тягу.... проверено.
Griny
Сообщение Griny »
mmcl200 писал(а): рейка от TLC120 на мой взгляд идеальна, выдерживает падение вездехода на рулевую тягу.... проверено.
унас она 12 т.р. стоит а редуктор от 3 до 5т.р
Griny писал(а):унас она 12 т.р
отличная цена я ровно за 12 тыр и брал,
легкая, не надо мудрить тяги и сошки, встает между родными рулевыми наконечниками уаза с подрезкой по 15 мм, с каждой стороны,
