Дайте ссылочку на темуdil писал(а):ПРОБКА
Вроде писли что просто стыкуется и всё. Без всяких переделок. Вроде Саня писал
Стыкуем мотор классики и КПП 08
- ЗАБАНЕН
По скольку личка отключена, отвечу в теме, за одно тем. кто ссылался на меня.Юрий Жилин писал(а):Отчет:
Стыковал мотор 21213 с КПП корпус 2110, внутренности 2108
1) Вынул опорный подшипник первичного вала, разобрал, поставил назад наружную обойму
2) Высверлил правое нижнее крепление КПП в блоке
3) Обрезал лишнее с листа закрывающего сцепление и подогнул по месту
4) Маховик 21213 проточил под венец 2108, сместил венец на 4мм.(могу ошибаться, штангенциркуль в помощь)
5) Стартер 2108 редукторный
6) Сцепление корзина, диск и выжимной 2112, также влезает 2108, крепеж полностью идентичен с 21213
7) обнаружил утыкание корзины в корпус КПП, выбрал болгаркой в корпусе сколько можно+сделал проставку между двигателем и КПП 2мм+сошлифовал маховик на 1мм.
Когда то достаточно давно промерил посадочный размер на КПП класики и 2108 заметил. что по креплению колокол 2108 подходит к блоку класики.
на этом тогда успокоился.
заметил. что по шлицам сцепления одинаковые, а кроме того на 2108 можно центровать диск сцепления оправкой для класики.
и так
Юрий Жилин
ещё раз спасибо.
есть мысля, используя жестину класики, которая стоит между КПП и блоком класики в качестве шаблона, сделать плиту толщиной 1 см. благо такая заготовка есть.
к этой пластине крепить стартер от класики. за одно увеличится расстояние между блоком и КПП.
Придется корпус КПП пилить либо переваривать - стартер не встанет.
- ЗАБАНЕН
подскажите, как подошел стартер 2108 к картеру сцепления 2110, если на стартере 2108 3 отверстия, а на картере сцепления 2110 2 но больших?Юрий Жилин писал(а):Отчет:
Если кому помогло - принимаю спасибо в личку.
У меня было и там и там по три.LaoCzi писал(а):подскажите, как подошел стартер 2108 к картеру сцепления 2110, если на стартере 2108 3 отверстия, а на картере сцепления 2110 2 но больших?
Так, и в других так же... Про них, тоже расскажете?
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
