Каталог существующих Бортовых Редукторов (Портальные мосты)
kortaika
Сообщение kortaika »
drogs писал(а):лучше кузов покромсать д
может лучше мосты вынести вперед и назад? балки пропустить там где изначально планировалась гусянка. а выступающую часть рамы превратить в грузовой отсек.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
drogs писал(а):лучше кузов покромсать да обратно заделать
holodos писал(а):По ходу так и придется сделать.
Лучше продать его гусеничникам , он же сделан под них , да еще с таким уникальным весом . Не надо кромсать , жалко . [:})
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
oleg 54 писал(а):Лучше продать его гусеничникам , он же сделан под них , да еще с таким уникальным весом . Не надо кромсать , жалко
Вес для гусянки уникальный :roll: :roll: :roll:
holodos
А из какого материала он сделан? дюраль или АМГ. [:})
Луч
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Сергей Анатольевич писал(а):Вес для гусянки уникальный
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6350
igors
Сообщение igors »
добрый день .
Парни не подскажите про центральную подкачку колес на мостах Volvo C 303 , может у кого есть такая система или может ссылку на какой нибудь сайт .
У мостов ступицу переточены под стандартные колеса на 6 шпилек и диаметр 139,7 стоят тормозные суппорта и торм. диски от крузака .
Буду рад любой информации.
Спасибо.
roman
Сообщение roman »
бортовой редуктор Т-25
roman
Сообщение roman »
зЕВС
Сообщение зЕВС »
gudvin писал(а):lunatik
Сюда ?
Пары шестерён колёсного редуктора Луаз.
1,294 - 17/22 и 1,78 - 14/25
Чуток от меня
Шестерни 2.0 и старые 1.29
Шрусы на Луаз
Люди произошли от обезьян, а джиперы от свиней
al 550
Сообщение al 550 »
зЕВС писал(а):Чуток от меня
А где брали шестерни и почем, если не секрет?
зЕВС писал(а):Шестерни 2.0 и старые 1.29
Однако нужно помнить, что сами шестерни не стали крепче штатных, т.е шлицы и модуль зуба и ширина остаются прежние.
Полуоси целее, это да, но стоит их заменить хотя бы на приводы от 2108, редуктор 2.0 порвёт сам себя.
al 550 писал(а):А где брали шестерни и почем, если не секрет?
тут спрашивал, он вроде почтой в россию высылает
http://luazzz.borda.ru/?1-6-0-00000620- ... 1358196031
Sever
Сообщение Sever »
lunatik писал(а):solomon писал(а):
ГП - волговкая
.... какое порно Перегрузка
ХАРДКОРРР!!! ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Sever
Сообщение Sever »
lunatik писал(а):holodos писал(а):
Подскажите, пожалуйста, что за техника, где поподробней можно посмотреть?
lunatik писал(а):
в своё время размещалось мною как пример .... э... технического маразма
Это не технический маразм, а техническое нестандартное решение.
Называется "пакетовоз". Применяется для перевозки пакетов пиломатериала из цеха распиловки на склад. Применяется на металлобазах для перевозки листового металла со склада в производственный цех и многого чего другого на спец поддонах. Грузоподъемность до 5 тонн что ли. Производство давненько свернули. Прошлой весной (или осенью) пришел заказ на 10 машин из Чехии. Руководство бегает ищет тех кто их делал, кондукторы для сварки рамы. хоть какие нибудь чертежи. Хорошая штука. Чтобы вывезти пакет досок из цеха, под него надо завести стропа, зацепить тельфером(краном), погрузить на прицеп, увезти на склад, снять с прицепа, разместить на складе, отцепить и вынуть стропа. На этом - заехать в цех, зацепить поддон с пакетом, увезти на склад. Все.
По сути представляет собой ГАЗ-54: рулевое, двигатель, кпп, мост, от моста на колеса цепная передача с понижением. Фишка в том, что он может и сам на ногах приседать, и захват на гидравлике хотит.
Вот так то.
АГ как то писал:"Чтобы поменять сцепление у кого то на прототипе - нужно выбить стекло, а потом как у всех." Скажи так кому нибудь, тоже скажут "маразм какой то". Как говорил АГ, нестандартные решения помогают.
С уважением. [:})
Трубогиб с газ69.ру
Сообщение Трубогиб с газ69.ру »
http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=c ... h_id=11326
Вот сочинилось как то
Сообщение uvat »
что сочинилось?
