Замена ведомому шкиву вариатора.
В общем, вопрос в следующем!
Можно-ли, использовать самодельный (или заводской, нужного размера) шкив, с не изменяющейся геометрией, вместо штатного ведомого шкива вариатора???
:oops:
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
А как же натяжение ремня? Я понимаю-когда с одной стороны шкив (ведущий)становится меньше, то с другой (ведомый) соответственно больше и ничего не нарушается. А в этом случае может не получиться...
идея то в чем????
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
mmcl200 писал(а):Белый Дом
идея то в чем????
Видимо, только в самонатяжении ременной передачи. В этом случае все будет ОК.
идея то в чем????
Выточить шкив с нужными параметрами, например для установки на первчиный вал КПП.
идея то в чем????
:ok:
Да да.
Белый Дом писал(а):Выточить шкив с нужными параметрами, например для установки на первчиный вал КПП.
все равно ничего не понял, %) %) %) зачем??? почему не поставить ведомый шкив вариатора на первичный вал кпп??? зачем шкив постоянного диаметра?
Прощще шкив нужного размера изготовить, или подобрать, чем вал новый точить (с переходником да шпонпазами разными)... имхо. :oops:
а мудрить систему натяжения не сложно?
проще подходящий вариатор купить который сразу на вал кпп садится.... :P
Белый Дом писал(а): Можно-ли, использовать самодельный (или заводской, нужного размера) шкив, с не изменяющейся геометрией, вместо штатного ведомого шкива вариатора???
а ведущий использовать как автомат. сцепление?
Ага. :ok:
mmcl200 писал(а):а мудрить систему натяжения не сложно?
А зачем система натяжения??? Этим пусть ведущий занимается. :oops:
так передаточное меняться то не будет, а если
новичок писал(а):едущий использовать как автомат. сцепление
то это ноутбуком гвозди забивать.
Белый Дом писал(а):Ага.
я тоже про это давно думал. но каждый раз приходил к тому что жалко эту часть кинематики терять
mmcl200 писал(а):то это ноутбуком гвозди забивать.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Получается половину возможностей вариатора (по изменению передаточного отношения) мы просто выкинем... Тогда это "недовариатор"получается, или, как правильно заметили, просто автоматическое сцепление.
