Неступичный привод
Неступичный привод
Последний раз редактировалось nuf 05 окт 2010, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Гдето год назад на форуме Странник я предлогал уйти от привода на колесо роликом, чтобы не зависить от давления в покрышке , а перенести привод на диск колеса. Ведь вполне возможно сделать резиновую шестерню на диске (или только резиновые зубья состовляюшие шестерню) Если сделать лункообразные зубья, то ролик будет предстовлять из себя сепаратор подшипника , где зубья-шары будут при перегрузке прокручиваться и прошелкивать по зубьям-лункам резиновой шестерни ( или уходить внутрь сепаратора под отрегулированой пружиной сжимая её) Вот так можно сохранить привод ролика который срабатывает при перегрузке. Кстати уходим от малого ресурса колеса , ведь резиновый зуб шестерни легче и дешевле заменить. Но все это делается просчитано и не в кустарных условиях.
А может попробовать совместить принцип привода гусеницы и пневматик?vital писал(а): Ведь вполне возможно сделать резиновую шестерню на диске (или только резиновые зубья состовляюшие шестерню)
Что если на диск установить вот такие резиновые демпферы, в этом случае шестерня может быть и не обрезиненная (имхо это проще и дешевле)
ЗЫ. прошу простить за корявый набросок.
По моему это неплохая мысль. Нало подумать.nuf писал(а):А может попробовать совместить принцип привода гусеницы и пневматик?vital писал(а): Ведь вполне возможно сделать резиновую шестерню на диске (или только резиновые зубья состовляюшие шестерню)
Если работает в приводе гусеницы, значит и колесо сможет вращать!
Вариант с такими дисками из труб, тоже наводит на мысль -
за эти трубы зацепиться звездой (только труб поболе надо)
viewtopic.php?t=1619&start=0
есть ребята из Вологды у них есть свое производство дисков. может их с агитировать подумать или из Дубны ребята очень смелые эксперементаторы. У меня давно крутится мысль- жиговский мост на него приделать переднею ступицу от жиг.(можно поставить дисковые тормоза) на него большое колесо а на выход с моста приделать ролик. этим можно разгрузить полуоси и уйти от зависимости давления в колесе.
Ссылку кинь плиз, интересно посмотреть.новичок писал(а):есть ребята из Вологды у них есть свое производство дисков.
А касаемо того, что я предложил - тут в первую очередь вопрос ресурса. А сделать можно все что угодно.. Весь вопрос в том, стоит ли это того. По идее применение резиновых втулок должно несколько снизить требования к точности изготовления венца (на диске).
ИМХО - надо искать недорогой вариант, который будет доступен для воспроизводства в гаражных условиях.
http://strannik.flyboard.ru/topic444.htmlnuf писал(а):Ссылку кинь плиз, интересно посмотреть.
http://strannik.flyboard.ru/topic415-30.html
