Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
zheka e12
А мы все равно ждем фото...
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
Обещанные фотки. Но сначала о том,как всё начиналось. Сразу скажу, что всё это теоретические изыскания, ни один редуктор не использовался. Первые четыре корпуса отдал, фотографий нет. Следующий делал из главной пары .08. Получилось так.
Не хочу никого обидеть, но меня позабавила фотография редуктора из пары 08 размером с табуретку, выложенная в соответствующей теме.
Потом начал делать КР на тракторных шестернях с передаточным 2,75
Запала хватило на один редуктор.
Потом были редуктора из шестерён Уазовского КР на Нивовских поворотных кулаках.
Сейчас делаю редуктора на тракторных шестернях с твёрдым намерением довести до товарного вида и предложить вашему вниманию. Может, кого заинтересует. Один редуктор подсобран. Не поставлены крышки подшипников, не стоят сальники, нет масляных пробок.
Высота 280, ширина 210 мм. Вес примерно 18 кг. Сравнение с корпусом редуктора ЛуАЗ.
Сравнение с Нивовским поворотным кулаком.
Думаю выставить на продажу за 12 тыр за штуку без тормозов, подкачки и крестовины.Эти опции решаются отдельно. Практически это себестоимость.
zheka e12
Не знаю, в каком разделе форума задать вопрос по поводу сварки. Выложу тут, может кто поправит или даст совет. Варю полуавтоматом ИТЛ-300, но не мог пройти мимо источника питания для полуавтомата ВАРИОМАТИК. 400 ампер.
Не т протяга.Открутил систему охлаждения горелки и не известна работоспособность самого аппарата. К 300 амперному заиметь ещё и 400 амперный это слишком. Кто может дать совет по ремонту или куда его деть.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Имитация литья формой корпуса конечно круто, а вот надо ли, вопрос.
Сообщение вовочка »
shum d писал(а):Имитация литья формой корпуса конечно круто, а вот надо ли, вопрос.
может потому что сложная форма прочнее?
Трактор Т2
Сообщение shum d »
Судя по фотке корпус сварной, это же сколько виртуозничать с зачистной!?
zheka e12
Болгаркой металла в пыль перевёл немало. В процессе обрезки шестерни сломалась настоящая японская Макита. Ф150 мм. Попал на 5тр. Купил Макиту китайскую на 230. Руки чуть не отпали. Но больше всего жалко сломаное сверло на 10, советское, с клеймом как у Лунатика.
Engenn
Сообщение Engenn »
zheka e12
не подскажешь количество зубьев на ведущей шестерне и модуль зуба?
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
zheka e12
Engenn
Количество зубьев 16, модуль 4.
drogs
Сообщение drogs »
zheka e12 писал(а):Болгаркой металла в пыль перевёл немало. В процессе обрезки шестерни сломалась настоящая японская Макита. Ф150 мм. Попал на 5тр. Купил Макиту китайскую на 230. Руки чуть не отпали. Но больше всего жалко сломаное сверло на 10, советское, с клеймом как у Лунатика.
По моему, Бош со своими муфтами, электрорегулировками и движком на 1,5квт вне конкуренции, цена только кусается.
zheka e12
Ну Макита была японская. Сам виноват, перегрузил.На данный момент на модель 9016В цена тоже нехилая. Если найдёшь.
drogs
Сообщение drogs »
Машина углошлифовальная (УШМ, болгарка) BOSCH 15-150 CIH
а лучше
Машина углошлифовальная (УШМ, болгарка) BOSCH 15-125 CIH отлично лежит в руке. Что называется фигачит на все деньги :))) . Щетки графитовые только периодически менять.
Бандерлогин
zheka e12
А корпус после сварки в печке был?
zheka e12
Бандерлогин
Перед сваркой корпус на прихватках нагревался на электроплите под асбестом выше ста градусов. После сварки полуавтоматом ИТЛ-300 процентах на восьмидесяти проволокой 1.2 остывал на плите, укрытый асбестовой тканью.
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
zheka e12 писал(а):Ну Макита была японская.
У деволта есть хорошие варианты 1400 ватт круг 125 и 150 мм диаметром. :roll:
Луч
