8 колесная переломка на цепях
Переломки
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Вот что сегодня прислали. Интересная конструкция.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Алексей Сургут
Да интересный привод колёс .. Как я понимаю внутри качалки цепь и звёзды.
Мне понравился Дизайн передний кабины !
Но вот где там движок ? И как до него добраться ?
Кузнец Влад писал(а):Мне понравился Дизайн передний кабины !
раньше он был вроде такой
Кузнец Влад
Да у них там много видео по 20 ....30 секунд и на них усмотрел эволюцию в три этапа .
Как я понял ребята из Сибири или Севера ?!
Алексей Сургут
11 регион у этих ребят,Север европейской части,не Сибирь точно.
Кузнец Влад писал(а):Да интересный привод колёс .. Как я понимаю внутри качалки цепь и звёзды.
Где движок -мне неизвестно,но в передней секции.
Кабина от энергосредства"Роса" белорусского производства.
Собираются делать серийно,меня цепи смущают,Странник тоже с цепей начинался,да не пошло.
гнусмас
Сообщение гнусмас »
11 регион -это Коми.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Алексей Сургут писал(а):Странник тоже с цепей начинался,да не пошло.
Если память не изменяет на Страннике цепи были открытые. а тут вроде закрыты. отсутствие лишней грязи на цепях это большой плюс.
Время покажет.
Сообщение uvat »
Алексей Сургут писал(а):Вот что сегодня прислали. Интересная конструкция.
Алексей Сургут
Посмотрел все видики, сразу скажу про минусы
-вызывает опасение применение цепных бортовых
-колёса на него посерьёзней просятся
-смущает слишком высокая минималка
-явный перебор по массе
на это можно закрыть глаза, если машина для частного использования, а для серьёзного коммерческого применения, надо ещё ох, как потрудиться...
Алексей Гарагашьян
uvat писал(а):-вызывает опасение применение цепных бортовых
Почему?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сообщение uvat »
Почему?
Алексей Гарагашьян
если редуктор открытого типа, то действие абразива в виде песка с водой
и что буде при попадании, например толстой ветки или ещё чего нибудь...
А вообще интересно было бы услышать комментарии автора вездехода и фото с описанием конструкции.
Алексей Сургут, может пригласишь автора на форум :wink:
Алексей Гарагашьян
При наличии ловушек, цепи никогда не слетают и между ними и звездочками не может попасть сколь-либо опасный для механизма предмет. Другое дело, что цепи, особенно открытые имеют ограниченный ресурс из-за естественного износа и требуют частого обслуживания.
Adler
Сообщение Adler »
Алексей Гарагашьян писал(а):При наличии ловушек, цепи никогда не слетают и между ними и звездочками не может попасть сколь-либо опасный для механизма предмет. Другое дело, что цепи, особенно открытые имеют ограниченный ресурс из-за естественного износа и требуют частого обслуживания.
А как выглядят ловушки? :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Adler
Adler писал(а):А как выглядят ловушки?
Грубо говоря кусок квадратной трубы длинной 4-5-6 см., сквозь которую проходит цепь. Она удерживает цепь от боковых колебаний и снимает с неё потенциально опасные предметы (ветки и прочее).
Не путать с натяжителем.
Паша
Сообщение Паша »
Adler
Сообщение Adler »
[:}) Как я понял,на нижнюю ветвь крепится?
Вернуться в «Переломки»
