Двигатель Лифан 15л.с. новый. Пересыл!
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
Продаю новый двигатель заводской "Лифан" мощность 15л.с. со стартером. Квал 25.0 мм шпоночный паз 6.35 мм. Двигатель проверен, упакован. Если отправлять жд, то нужно будет оплатить жесткую упаковку. Отправлю транспортной или жд.
Цена 12500р.
тел: 891025068шесть, шесть
почта: sandim@mail.ru
Территориально -Липецк.
:roll:
Изображение [:})
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Дима1978 писал(а):Если отправлять жд, то нужно будет оплатить жесткую упаковку.
наверно нужно указать цену за упаковку.
Дима1978
Ну так я сам не знаю сколько точно выйдет, нужно лист фанеры купить, ленту окантовочную (10рм.п.) толщина фанеры думаю 5-6мм. Приблизительно 500руб, но это если жд далеко отправлять, а ТК можно просто обрешетку сделать с лентой (300руб берёт ТК за обрешётку). В общем упакую как закажете.
Я по упаковке не настаиваю, я рекомендую.
Один раз послал двигатель со сцеплением в Самару, он пришел с разбитым корпусом воздушного фильтра.
кантегир
Сообщение кантегир »
Чем отличается от Лифан 13л/с и как с доками?
Дима1978
кантегир писал(а):Чем отличается от Лифан 13л/с и как с доками?
Паспорт откопировал, но там указаны движки только до 13 л.с.
Отличаются диаметром поршня 88 и 90мм соответственно.
кантегир
Если можно-посчитать стоимость доставки до Абакана из имеющихся у вас Т.К. Упаковка--обрешетка попроще.
кантегир
И вдогонку_есть -ли под него редуктор на этот вал и наличие генератора на двигателе.
Animal
Сообщение Animal »
Судя по фото это магазин какой то - скажите, а электростанции GX-390 (оригинальная хонда) и генератор Синкро со сваркой, киловат на 6 нет у Вас случайно? Лучше конечно бу, и стоимость какая - в личку тогда ответьте пожалуйста если есть что.
Дима1978
Animal писал(а):Судя по фото это магазин какой то - скажите, а электростанции GX-390 (оригинальная хонда) и генератор Синкро со сваркой, киловат на 6 нет у Вас случайно? Лучше конечно бу, и стоимость какая - в личку тогда ответьте пожалуйста если есть что.
Оригинальной Хонды нет и не будет, нас китай очень даже устраивает. [:})
Да и бу ни чего нет,всё новое. [:})
Дима1978
кантегир писал(а):И вдогонку_есть -ли под него редуктор на этот вал и наличие генератора на двигателе.
1. Генераторная катушка для позарядки АКБ стоит на всех движках с эл.стартером.
2. Доставка до Абакана р.Хакасия или Красноярск? "Деловые линии" до Абакана в Хакасии почти 1500руб. (45-47кг вес с обрешёткой и объёмом 0.12куба)
3. Двигатель можно с редуктором заказать под вас, но он другой фирмы "Гринфилд" и цена 18615 по курсу $ на сегодня.
4. Редуктора сборе на 11-15л.с пока что не получается взять :(
на 5.5л.с-7.0л.с есть.
кантегир
Скиньте в личку реквизиты и вариант оплаты. мой тел 891354598 сорок четыри.Буду с вариатором Сафари ваять.
Дима1978
Реквизиты скинул.
Модераторы просьба смените последние 2 цифры мобильника словами.
Дима1978
откуда в нем 15 сил??? он что 420 см.куб? или что? и если даже 420 куб 420-398=22 см. куб дают прирост в 2 л.с. что-то не линейно получается... может китайцы его форсировали?
Дима1978
mmcl200 писал(а):Дима1978
Я на этот вопрос ответить не могу. Может и форсировали, "за что купил, за то и продаю" (с). Надо у китайцев спрашивать. Поставщикам на хрен не нужно вдаваться в эти детали, они купили и продали :(
Я их пока ни один не вскрывал и не делал, а вот запчасти продавал на снегоуборщике стоял 15л.с, масло забыли залить. Поршень там на 90мм, а на 13л-88мм. [:})
Дима1978 писал(а):Поршень там на 90мм
значит 420 кубиков
Дима1978 писал(а):масло забыли залить
там же штатная защита от низкого уровня масла стоит... %)
Вернуться в «Барахолка»
