Гусеничный вездеход для рыбалки "Лунтик"
Раздел расформировывается
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Я тут подумал - у нас гусеничники тоже делятся на классы: лёгкие (Барсик 1, Ковчежек), средние (Тазик, Барсик и т.п.), а теперь, похоже будут и тяжелые: Лунтик :roll: Я думаю, что эксперимент пройдёт удачно! :)
aleks727
Сообщение aleks727 »
Stac
Да, название не соответствует теме. Надо было назвать диназавриком :)))
Хотя ученые говорят что они все вымерли :lol:
Stac
Сообщение Stac »
aleks727 писал(а):Stac
Они возрождаются! :)))
Aviator
Сообщение Aviator »
aleks727
Добрый вечер. Как продвигается реконструкция трансмиссии? :oops: Есть ли результат? :ok: Оч. интересно :beer:
aleks727
Aviator
Привет Сергей. Был в командировке, сейчас доделываю дальше. Больших продвижек нет, все по мелочи. Доделываю механизм выжима сцеплений. Как сделаю, фото выложу. Имплантация на вездеход будет в середине апреля, когда будет тепло.
Stac
Сообщение Stac »
aleks727
Александр, слежу :wink: Не сомневаюсь - сцепления работать будут!
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
А где обещанное видео :twisted: :twisted: :twisted:
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
aleks727
Готовность на сегодняшний день. Управление сцеплениями планирую сделать тросовым, так проще. Трос 4 мм. Итак нагородил прилично. Трос пойдет между цепью. По верху защиты поставлю башмак от классики. Натяжка цепи будет снизу.
Драга
Сообщение Драга »
Вроде все красиво получается. Единственный вопрос цепь при колебаниях не будет задевать за металлический короб внутри цепи?
remix59
Сообщение remix59 »
aleks727
А нельзя цепь изначально, еще укоротить, использовать переходый замок.
aleks727
Драга
remix59
С длиной цепи получилось не айс. Если только поставить не замок, а какой нибудь болт. Еще не делал натяжную звездочку, если ее поставить и натяжка вниз.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
aleks727
переходный замок позволяет укорачивать цепь на ОДНО звено а не на 2 как при обычных замках . какая у тебя цепь если 19.05 то у меня такие есть и наши и немецкие . один подарю :beer:
aleks727
mishanya68
У меня цепь 25.4. А я только вчера приехал с командировки с Перми.
mishanya68
aleks727
на такую цепь я видел в перми в тракторных магазинах .
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
aleks727
Александр,24-ая цепь-очень шумная на больших оборотах,хотелось,чтобы вы об этом знали,и натяжка особо ситуацию не изменит.Аналогичный вид передачи был в нашем вездеходика ТРОМ 8/2 когда-то.Одна из причин отказа от него-именно шум.
