Какой мост планируешь? Скорость вездехода посчитал?
гусеничный вездеход "Шустрик "
Stac
ess78
ess78
Хочу поставить корпус главной передачи авто заз с диференциалом а вот посчитать скорость ума не приложу как , вот и прошу помощи форума , диаметр ведущей звезды сейчас 150 мм , но это можно и подкорректировать . И еще вопрос есть ли смысл в установке данного дифа или сразу искать жиговский .Stac писал(а):Stac
KIBERDOG
вот тут можеш посчитать: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/calc.htmess78 писал(а): а вот посчитать скорость ума не приложу как , вот и прошу помощи форума , диаметр ведущей звезды сейчас 150 мм
вместо размера колёс, втыкай размер звезды, соотвественно убирай раздатку выставив значение 1, и подкоректируй передачи и главной пары
andrey1965
[/img]У меня КПП ЗАЗ 40. звезда 200мм понижение 1:2,85 (без всяких доп понижаек) скорость 40 идет не в напряг, даже с подруливанием. Проб.
нагружать балласт (песок в мешках 300-350кг) и нас 4-ро взрослых муж.
-- особо разницы не ощутил. При малых размерах привод.звезды
особой нагрузки на диф нету-это даже слышно по работе движка.
(см.видео.) Ну и много значит длина-ширина, у меня ширина колеи 1350.
растояние между осью перед. катка и осью заднего 1400. А если звезда
на 1500 дифу еще легче. На повороте как на" пробуксовке" будет
догоним и обгоним Гандурас
ess78
Спасибо за ссылки , как я понимаю это кпп ковчежека , установка тормозных дисков к даной коробке актуальна для меня , буду изучать данную конструацию. Но у меня мысль отрезать саму коропку совсем и оставить корпус главной передачи с дифференциалом , тем самым облегчить вес вездехода .andrey1965 писал(а):andrey1965
ess78
ess78
ess78
ess78
KIBERDOG
ess78
ess78
Евгений Генералов
ess78
