Колёсный редуктор на тракторных шестернях.
zheka e12
Сообщение zheka e12 »
Однако ж серьёзно. В планах и плавать будет?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Tit
Турбодизель Ниссан CD20T в сборе с автоматом. Из Владивостока. 28 т.р. мотор, 7.5 доставка до С-Пб. Автомат 4.5 т.р., 2.5 доставка. Я с дизелями давно общаюсь - внешнее состояние очень хорошее. Вес мотора - 140 кг, АКПП - 80 кг (ложил на весы).
Если хозяин темы не против, то завтра могу приклеить фото и адрес продавца, покупка велась через интернет.
Бандерлогин
zheka e12
Насчет плавать не знаю (но хочется), а по дну ходить то точно :yahoo:
zheka e12
Не против, самому интересно. У меня есть АКПП то Исузу Трупер . Айсин. Привезли из Владика. Технической проблемы скрутить с другим движком не вижу, но отсутствут мозги. Выходит пучёк проводов (19 штук). Не знаешь, как быть? Может, нужна кому или мозги поискать?
Бандерлогин писал(а):Турбодизель Ниссан CD20T в сборе с автоматом.
А год какой ?
АКПП с мозгами купили ?
zheka e12
Отнёс в расточку корпуса на завод. Взяли один и пару шестерён, будут расчитывать межцентровое расстояние. При изготовлении четырёх корпусов выстоял у токарного станка больше двадцати часов. Будет обидно, если на заводе накосячат.
zheka e12
Появилась ещё одна мысль по поводу использования колёсных редукторов. Если использовать на "переломках" без амортизиции, то это легко и просто. Прикручиваем к полурамам и подводим крутящий момент полуосями от главного редуктора. А с подвеской или с автомобильной компоновкой можно собрать такой мост.
Редуктора соединяются трубой. На трубе крепится редуктор задний от иномарки с независимой подвеской. Дисковые тормоза устанавливаются на редукторе. для управляемых колёс не можно поставить шкворневой узел от Газели. От неё можно использовать и саму балку. Таким образом не сложно изготовить мост любой ширины и с любым расположением ГП. Сейчас в производстве КР с передаточным 1:2,25. Есть шестерня для 2,75 для этих шлицов. И бщее передаточное получается 2,25 Х 3,9 главной пары, т.е. 8,75. Не плохой показатель даже для колёс 1500. За рисунок не ругайте, первый раз.
Бандерлогин
zheka e12
Газелевский узел с балкой не тяжеловат будет? С точки зрения удобства стыковки поворотный кулак УАЗа вроде получше будет. Для проходимости подвеска с качающемися полуосями не супер.
Зато такой вариант интересен для создания вездехода с хребтовой рамой. Я в теории прорабатывал для себя, по типу Татры. Получалось проработка неплохо, правда токарки много.
zheka e12
Качающейся балки нет. К трубе можно приварить прощадки под рессоры или кронштейны Уазовской пружинной подвески.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Бандерлогин писал(а):Я в теории прорабатывал для себя
а где можно посмотреть наработки?? очень интересно..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
zheka e12 писал(а):Появилась ещё одна мысль по поводу использования колёсных редукторов. Если использовать на "переломках" без амортизиции, то это легко и просто. Прикручиваем к полурамам и подводим крутящий момент полуосями от главного редуктора. А с подвеской или с автомобильной компоновкой можно собрать такой мост.
Такая схема используется 2-х осных грузовиках ДАФ.
zheka e12
За бугром много что делали. Завтра надеюсь забрать из расточки корпус редуктора. Подсоберу и сфоткаю.
Бандерлогин
zheka e12 писал(а):Пдшипник, хорошо подходящий по размерам (180611) не могу найти. Приходится расчитывать на сдвоеный 180211.
Оно может и к лучшему:
по 611 подшипнику - статическая грузоподъемность 4150 кг, динамическая - 7150 кг.
У 211-статика 2500 кг и динамика 4360 кг.
Таким образом два 211 подшипника обладают большей грузоподъемностью, кроме того два ряда тел качения придадут дополнительную жесткость валу. Основное применение 6ХХ серии - установка в тонкостенные детали, обладающие низкой геометрической прочностью и жесткостью - типа крышек эл. двигателей, тонкостенных стаканов редукторов и т.п.
Ждем фото [:})
Бандерлогин
Le Penseur
Поищу, если что осталось... Скину после выходных
Le Penseur
Бандерлогин писал(а):Поищу, если что осталось... Скину после выходных
спасибо, жду ;)
errare humanum est
