Тоесть , это основное что предстоит гусеничному вездеходу .Dizzel писал(а):Прошлым летом попали в достаточно сложную ситуацию. Отправились на остров на резинке с подвесным мотором, переход по воде 25км в один конец, вышли из реки и пошли вдоль берега к острову. Шли туда - море было ровное как зеркало, солнце греет, мотор журчит, сказка в общем. Пока дошли начала надвигаться грозовая туча. В общем на утро уже поднялась волна около метра, море резко стало холодным и полил ледяной дождь. Из-за набегающих волн и берега с валунами было очень трудно погрузить барахло и людей на лодки, очень трудно отчались с берега, усыпанного валунами(волна постоянно поднимала и надевала дном на валун)
Разработка гусеничного вездехода проект 012/КОНТРОЛЬ/
Не основное, но немалая часть времени будет уделяться этому, именно поэтому сразу закладывается низкий контур машины, достаточная ширина, водоизмещение и вместительность.
К задачам можно добавить самостоятельная езда к воде(асфальт, поля и балтийский песок) и зимой езда по снегу - заснеженый лес за дровами и чистка дороги от снега в деревне.
Dizzel
Не любят гусеничники плавать , придется многим пожертвовать , чтобы достич хорошей устойчивости на воде , но это наверное и интересно в твоей идеи .От себя думаю так :
1. Габариты лодки и корпуса пересмотреть .
2. Борьба за вес , и очень серьезная .
3. Ходовую проще .
4. Может подумать о водомете .
ИМХО . Но я не мореход .
3. Ходовую проще .
Толщина листа роли практически не играет, т.к. нижняя часть будет состоять из решетки из труб, валуны не острые, а круглые и скользкие.
Плюс поднять 2-3 тонный вездеход волной будет куда тяжелее чем 100-200кг лодку.
если мне не изменяет память, млтб в самой легкой модификации весит от 11т пустойо том как плавает гусеничная техника
не хотел ввязываться но вы действительно думаете что
вы думаете что ( по ТТХ К ВАШЕМУ ПРОЕКТУ БЛИЖЕ ГАЗ-71) сможет идти в волну 1 метр
не пробъет?Dizzel писал(а):Толщина листа роли практически не играет, т.к. нижняя часть будет состоять из решетки из труб, валуны не острые, а круглые и скользкие.
вы считаете что волна не сможет этого сделать?Dizzel писал(а):Плюс поднять 2-3 тонный вездеход волной будет куда тяжелее чем 100-200кг лодку.
Габаритные размеры ГАЗ-71
Длина, мм 5 390 Ширина, мм 2 585 Высота, мм 1 740
Максимальная масса в рабочем состоянии (с заправкой, без груза и экипажа), кг
3 750
Максимальная масса перевозимого в кузове груза, кг 1000
похоже по размерам на ваш проект?
сделайте скриншот кадра где вездеход плывет и добавьте метровую волну
даже если Высота, мм 1 740 ну пусть половина в воде. посчитайте какой слой воды над вами будет при прохождении волны
3 750
на фото дальний угол тихой гавани. на островах все камни облизанные.
Лист железа камень может и пробьет, только листы служат исключительно перепонками между клеткой из труб, которые, в свою очередь, не пробьет.
Разумеется сможет, только волна куда большая, чем та, что поднимает резиновую лодку. А большую волну всегда можно переждать, имея укрытый от дождя салон вездехода или на этом вездеходе объехать остров кругом в поисках песчаного берега, что намного проще чем в ливень переться пешком в поисках этого берега и потом на горбу перетасвивать лодку и поклажу.вы считаете что волна не сможет этого сделать?
На нашей длинной волне - вполне может, зависит от его веса. Если он очень тяжелый, то вода будет его накрывать. Обычно, имея достаточно устойчивое на воде плавсредство - главное отойти от берега, дальше волна хоть и высокая, то плавная.вы думаете что ( по ТТХ К ВАШЕМУ ПРОЕКТУ БЛИЖЕ ГАЗ-71) сможет идти в волну 1 метр
у меня уже лежат два алюминиевых 100литровых понтона, планирую сделать на открывающихся рамках с металлической сеткой. Они повысат плавучесть, добавят устойчивости на переворот и появятся дополнительные платформы, чтобы сидеть ловить рыбу, свесив ногиА если что-нибудь типа этих баллонов использовать?
