Задача на сообразительность
zika
Сообщение zika »
bobas писал(а):следующая загадка от АГ
Не коректный вопрос о назначении данного девайса.
Равносильно показать загнутую водопроводную трубу на 26,5 градуса и спросить, почему так загнуто и для чего она нужна.
С уважением Валерий
Сообщение Дмитрий78 »
Мне эта конструкция чем то напомнила элемент подводного ружья. Тот. на который верёвка наматывается.
Так что на эту штуковину можно намотать верёвку и хранить-возить.
Сообщение МВП »
Дмитрий78 писал(а):Мне эта конструкция чем то напомнила элемент подводного ружья. Тот. на который верёвка наматывается.
лучше надводного - шомпол для двустволки . :roll:
zika
Сообщение zika »
МВП писал(а):лучше надводного - шомпол для двустволки .
Дополнительно приварить ещё четыре прутка и загнуть все с радиусом 60мм на 180 градусов, заодно удлиннить трубу и приварить к ней ухо - использовать как "кошку" для лебёдки, если не выйти из Чебуратора "плавающего" в болоте.
С уважением Валерий
Dimas
Сообщение Dimas »
можно рыбу жарить
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Может зубило держать или выколотку.Чтоб руки не сушило.
gena-electric
Сообщение gena-electric »
Олег ты на верном пути это камертон им на слух определяют износ подшипников и валов а так-же износ поршневой группы моё предположение
Алексей Гарагашьян
Дмитрий78 писал(а):без подсказок будет трудно догадаться о её назначении.
В качестве первой подсказки хотелось бы понять, труба является обязательным элементом или можно вместо неё использовать пруток того же диаметра?
Обращаю ваше внимание на то, что прутки довольно длинные, они параллельны близки друг к другу и имеют одинаковую длину.
Это инструмент. (Не музыкальный)
Труба является просто ручкой для его удобного удержания.
Сайт: http://garagashyan.ru/
drogs
Сообщение drogs »
Вариант 1. Это приспособа во что то вставляется чтобы это что то удерживать.
Вариант 2. На нее можно что то намотать. Непонятно только что и с какой целью.
Вариант 3. Это что то наподобие пинцепа, только принцип разжима.
Вариант 4. Это недоделанная с малым количеством зубьев острога на большую рыбу. :)))
Вариант 5. Эмблема нового вездехода АГ :oops:
Сообщение МВП »
клепатель звена цепи на дальней дистанции
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Для манипуляций с цепью, полагаю расстояние между прутками равно шагу звена цепи, возможно для удобства снятия замка с цепи.
Самопал
Сообщение Самопал »
Аleksandrrr писал(а):снятия замка с цепи.
скорее для установки, в качестве направляющей, вставив в звенья стянул скажем клещами до нужного размера, затем замОк вставить.
Алексей Гарагашьян
Этот инструмент не предназначен для зажимания или разжимания чего-либо.
К цепям, электричеству, охоте и рыбалке отношения не имеет.
По нему не бьют.
Во время работы это приспособление удерживается рукой без каких-либо усилий.
Размеры этого инструмента могут быть иными, как большими, так и меньшими.
Инструмент бывает не только столярный, слесарный, токарный...
Outlogic
Сообщение Outlogic »
трос на лебедку ровно наматывать? выпрямлять скрученные стропы?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Алексей Гарагашьян
Применяется только при работе в мастерской.
