Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Это камертон, судя по длинне настроен на достаточно низкий звук. Особые специалисты с помощью этой приблуды могут настраивать работу двигателя или целостность деталей.
Олег Икон писал(а):Особые специалисты с помощью этой приблуды могут настраивать работу двигателя или целостность деталей.
не совсем понял про вторую часть предложения??? настраивать целостность деталей... %)
Олег Икон
mmcl200 писал(а):целостность деталей...
Неловко выразился, имелось в виду проверять целостность. Вдарил камертоном по треснутой детали ИМХО звук другой.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Олег Икон
Когда целостность проверяют звук должна издаать проверяемая деталь. Камертону пофигу чем по нему стучат, он всегда на одной частоте работает
Судя по трубе это наверно на что-то надевается
Паша
Сообщение Паша »
Это многоразовые, не теряемые палочки для еды. Мне сразу прищур АГ показался подозрительным :)))
Когда зацветает сакура
АГ делает новые палочки
закат в это время прекрасен
Олег Икон
Юрий Жилин
Справедливо.
Юрий Жилин писал(а):Судя по трубе это наверно на что-то надевается
Если это не случайно подвернувшаяся железяка, то очень может быть. Если насадить на жердть как удлинитель, то получим.... Рогатину или приспособу для срывания скажем яблок.... Но это все ерунда. Длинные параллельные штыри нужны чтобы что-то куда-то пропихнуть. Для ремонта покрышек нельзя приспособить?
Паша
Сообщение Паша »
Олег Икон
Если серьёзно, то мне тоже сразу показалось, что эта штуковина предназначенна, для пихания чего-то (скажем подшипника) в неудобное место (трубу?)
Олег Икон
Паша
Для пихания чего-то круглого (подшипника) проще взять кусок трубы. Тут надо искать две ответные дырочки в которые можно запихнуть эту штуку. [:})
Юрий Жилин
Олег Икон
Мне сразу показалось что ей удобно в розетку пихать :lol:
Олег Икон
Юрий Жилин писал(а):Мне сразу показалось что ей удобно в розетку пихать
Учитывая гениальную простоту АГ он поступил бы в данном случае гораздо проще- два пальца в розетку и все... Между штырями можно пропустить какой-либо листовой материал и накручивать, скажем шторку на лобовое стекло...
Dimas
Сообщение Dimas »
А эта штука с веревкой лебедки никак не связана? А еще можно, надев на палку, яблоки снимать.
Сообщение МВП »
у меня таких штук 5 тоже есть , из нерж ф6мм . однажды были изготовлены срочным порядком .
а если серьезно то надо подсказку . ета штука является инструментом , или приспособой типа держателя ? например меж ними можно горсть болтов зарядить как в обойму . как инструмент может быть используется как длинный пинцет .
Юрий Жилин
Есть версия что это большой пинцет
Сообщение Дмитрий78 »
Подозреваю что эта хренотень узкоспециализированная, и без подсказок будет трудно догадаться о её назначении.
В качестве первой подсказки хотелось бы понять, труба является обязательным элементом или можно вместо неё использовать пруток того же диаметра?
Олег Икон
Для пинцета параллельность штырей не обязательна. А что бы просто пропихнуть что-либо не нужна упругость... Думаем...
