Разработка гусеничного вездехода проект 012/КОНТРОЛЬ/
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Насчет подводной лодки это шутка))
А насчет гибридности я думал. Это бы сильно упростило устройство поворотного механизма, увеличило бы обитаемость салона(не надо тянуть кардан), но так и не придумал где легко достать эти самые двигатели.
timach
Сообщение timach »
Dizzel писал(а):Насчет подводной лодки это шутка))
Да, там все сложно, тем более сильные токи + вода = :-(x)
Подумай о гидроприводе. Тут на форуме кто-то делал, у него еще гусли поднимаются наверх
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Гидропривод тоже вариант не особо, т.к. запчастей от советской техники у нас тут нет, а покупать от зарубежной рабочей техники - проще действительно мтлб купить :)
Зато в достатке запчастей автомобильных и очень дешево. Потому стараюсь делать упор на них.
timach
Сообщение timach »
Я тоже собираюсь строить БТР м2 брэдли, правда в 1.5 раза меньше, чем твой и весом меньше тонны (чтоб ГАЗель могла увезти). Ах и еще он не будет плавать :)
В итоге мне написали:
KIBERDOG писал(а): наплюй на рисование в компе, собери комплектуху, прикинь как всё будет, тоетсь положи мост, поставь рядом колёса и сразу будет видно что к чему..
И я потихоньку собираю комплектуху.
А ты рассчитал размеры под грузовик или на эвакуаторе собираешся перевозить?
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Одноразово в пригород, где будет эксплуатироваться для отдыха на природе.
На страйкбольные маневры пару раз в год возить на эвакуаторе или прицепе с полной погрузкой.
Размеры расчитывал исходя из необходимой обитаемости.
Видел? :)
Если нет цели плавать и ездить по пересеченке с корягами - можно же использовать каркас, обшитый тонким листом или вообще фанерой.
демьян
Сообщение демьян »
на шесть рыл , эт больше моего получается ? не, диф надо от газона брать если по схеме тазика , а как вариант с предполагаемым дифом после оного понизить до нельзя - мож и проживет . на 5 метров 4 опорных думается мне - маловато будет [:})
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Dizzel писал(а):Километров 20 думаю хватит
Если планируется такая скорость, то можно разгрузить ГП и полуоси (при таком впечетляющем весе) - поставив за полуосями бортовые понижающие редуктора с понижением 1-2; 1-3. Это облегчит участь "дифа".
догоним и обгоним Гандурас
демьян
Сообщение демьян »
я про то же ,1:3 полагаю
hanter
Сообщение hanter »
у газ-47-71 бортовой редуктор с пер числом более 4-х .
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Вроде как ступицы должны быть жестко вварены в корпус, и дифференциал тоже будет максимум на резинках(а минимум на жестком креплении), соответственно в шрусах и полуосях надобности нет, можно использовать самоварные жесткие карданы.
Бортовые редуктора были бы хорошим решением для уменьшения разгрузок и уменьшения заднего свеса, однако не забывайте, господа, что я не в России :)
На все редукторных мостах от УАЗа у нас уже гоняют внедорожники в соревнованиях, ввозить военные мосты запрещает закон об оружии %)
Редуктора Volvo C303 стоят космических денег. Тракторные будет нелегко найти, а если и найдутся то с ржавой брошенной беларуси.
у бмв есть редуктор вообще 4.7 (е36 318is) он относительно доступен и стоит немного.
Если не проканает - у меня есть два моста от грузовиков: Мерседес Атего и дэу авиа, можно использовать их диффы. Но это прийдется разбирать мосты, т.к. целиком пихать зависимый мост(особенно грузовой) идея мне не очень нравится.
Регистровая масса моей вектры 2000г 1950кг. Если 40% массы приходится на передний мост то это примерно 800кг. Соответственно 2400кг плюс возможность использовать усиленные пружины, грузовую резину с маркировкой "С", резину для внедорожников и тп.
Да и проблема веса мне ясна, возможно получится этот вес уменьшить.
Мне вот интересно, почему систему с установкой нескольких одинаковых автомобильных мостов - не применяют, особенно на легких самоходках. Она ведь достаточно проста и намного технологичней сложных самодельных систем и ощутимо прочней.
А от торсионной системы я отказался, т.к. пришлось бы в выборе ширины лодки исходить из ширины торсиона, а не желаемой обитаемости.
П.с. в наших реалиях достать торсионы Порше проще чем ЗАЗ :)))
и да, тормоза под это дело уже есть 1поршневые Brembo от Порше. Вакуумные усилители под это потом заимею. Если не хватит поршевских, можно будет думать на тему 4-поршневых БМВ
демьян
Сообщение демьян »
Dizzel писал(а):Регистровая масса моей вектры 2000г 1950кг. Если 40% массы приходится на передний мост то это примерно 800кг. Соответственно 2400кг плюс возможность использовать усиленные пружины, грузовую резину с маркировкой "С", резину для внедорожников и тп.
не понятно о чем это ? если собрался ездить на колесах и поворачивать за счет поворота оси то сойдет и два на борт, а теперь прикинь что произойдет с колесами при бортовом повороте- тоесть юзом [:})
демьян
Сообщение демьян »
Dizzel писал(а):Мне вот интересно, почему систему с установкой нескольких одинаковых автомобильных мостов - не применяют, особенно на легких самоходках. Она ведь достаточно проста и намного технологичней сложных самодельных систем и ощутимо прочней.
если все ведущие - проблема в весе ширине и подвеске . если в роли опорных , то применяют от легковых прицепов (резиножгутовые , торсионные) - цена однако
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Нет, автомобильные колеса только опорные. Привод задний.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Dizzel
Уважаемый ! А Вы поковыряйтесь в истории...И посмотрите , есть ли хоть одна НЕМЕЦКАЯ ! гусеничная машина с поворотом на дифференциале . И если есть ( в чём я глубоко сомневаюсь) , то какой он размерности , по отношению к массе машины . А то , что дифф ходить не будет , это точно !
С Уважением , Алексей . [:})
Dizzel
Сообщение Dizzel »
Охотно верю что нету. Я и не говорю что дифференциал это панацея, просто это самый доступный вариант. И его доступность позволяет эксперементировать - не справится БМВ - будем пробовать грузовой, не справится он будем пробовать два сцепления.
