SolidWorks - моделирование
Приветствую всех заинтересованных в 3D моделировании вездеходной техники.
В этой теме будем пользоваться Солидом, который на данный период времени является наиболее мощным, гибким и структурированным из CADов. Солид не просто объемная рисовалка, это программа позволяет создавать зависимые от различных параметров сборки и детали. При изменении параметров соответственно меняются управляемые ими элементы сборок и деталей, их размеры, форма, количество. Это дает возможность оперативно оптимизировать узлы и детали под выполнение нужных функций.
В солиде возможно организовать подчинение управляемых элементов управляющим. Для примера возьмем связку вал-втулка. Подобную простую сборку можно организовать разными способами:
1. поставить независимые размеры диаметра вала и отверстия втулки.
2. привязать диаметр вала к диаметру отверстия во втулке, ведущая втулка.
3. привязать диаметр отверстия во втулке к диаметру вала, ведущий вал.
4. привязать оба размера к внешним переменным, либо внешним эскизам и т.п.
Начнем со ссылок на программу:
And-Ray писал:
Собственно солид http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3759340
Сервиспак http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3919362
Там можно найти портативную версию
And-Ray писал:
Дело нужное и полезное, но боюсь что все что процитировано, мало кому понятно а кому понятно тому не интересно, по сему думаю что повествование нужно вести в ключе "для чайников".And-Ray писал(а):В солиде возможно организовать подчинение управляемых элементов управляющим. Для примера возьмем связку вал-втулка. Подобную простую сборку можно организовать разными способами:
mmcl200 писал(а):Дело нужное и полезное, но боюсь что все что процитировано, мало кому понятно а кому понятно тому не интересно, по сему думаю что повествование нужно вести в ключе "для чайников"
Я первый чайник.
Заканчиваю закачку по ссылкам. Вечером установлю дома и после 21.00 по Москве готов приступить к обучению.
Вы только попроще объясняйте...
вот именно что простенькое:) что-то более-менее сложное, особенно работа с поверхностями и сборки с привязками требуют 1-2 месяцев усидчивости...Bookvoed писал(а):Там обучалка могучая встроена.
Можно через полчаса уже что нибудь простенькое изобразить.
для совсем начинающих хорошо подойдут уроки вот отсюда:
http://solidworker.ru/
и отсюда
http://www.swlesson-mpl.ru/
но все равно - замены научному тыку - нет:)
mmcl200. Взглянув на любое колесо, все же можно заключить, что это явная фигура вращения. Можно конечно построить его вытяжкой, как шайбу, потом сделать нужные вырезы и скругления, но этот путь дольше и он неудобен, поэтому мы сделаем его проворотом, нарисовав нужный профиль.
Для начала я предлагаю построить просто телегу с четырьмя колесами по углам. Чтобы сразу не морочить вам голову лишней инфой, мы сделаем все колеса неповоротными (без рулевого управления). Телега будет построена в виде сборки из пяти деталей: рамы и четырех колес. Колеса будут насажены на оси рамы и смогут свободно вращаться на этих осях.
Никакой лишней детализации, только набор простых деталей, иллюстрирующих суть модели.
Последний раз редактировалось And-Ray 13 мар 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
