Супорта Ваз
pavel 3303
Супорта Ваз
Вобшем вопрос такой живу в приморье на дальнем востоке и с вазами у нас туго поэтому спрашиваю ставлю на уаз диски от нивы а супортов нет какие супорта ваз взаимозаменяемые если есть фото их например супорт ваз 2101 он же 2102 .Интересуют супорта ваз 2108 и супорт ваз 2112.Также интересна подойдёт ли супорт ваз 2101-2109 на диск тормозной от ваз 2121 по толшине .И какая толшина и диаметр тормозных дисков ваз например нивы толшина нового 11.78.Извините если не в том разделе модератеров прошу перенести в нужный раздел. Супорта смогу достать от моделей 2101-2109 в сборе честно неразу даже невидел ваз 2112 и тому подобное у нас есть только копейки ,шестёрки .девятки. Извините если не в том разделе модератеров прошу перенести в нужный раздел.Заранее всем спасибо.
pavel 3303
Суппорт ВАЗ классический двухпоршневой НЕплавающий.
Суппорт ВАЗ 08-09-10 однопоршневой плавающий. Есть под вентилируемые диски толстые и под обычные тонкие. Отличаются только размером скобы.
Суппорт Нива трёхпоршневой плавающий.
ИМХО под твои задачи впихнуть можно всё кроме толстых зубильных суппортов. Только у всех у них меньшая площадь поверхности колодок и радиус диска Нивы бОльший. Может неправильно колодки изнашивать.
pavel 3303
pavel 3303
Дмитрий 78Как я понял можно поставить от ваз2108-09 плаваюший под тонкий диск сколько интересно он у вас стоит в сборе если есть в магазинах у нас от него есть только цилиндр стоит 570 руб,а нивовский всборе супорт 4150 но есть всего один. И каких годов должна бать 2108-09 под тонкий диск если знаете у нас только японские машины про них знаю многое у самих в семье 3 машины а брат занимается ремонтом с гарантией делает даже тоётовские 2.4 моторы чтоб газы негнали это нигде почти не делают все меняют мотр.
pavel 3303
pavel 3303
Года не суть важны.
Самые первые авто шли только с тонкими дисками. Потом и с толстыми и с тонкими. Учитывая отечественный подход к комплектации автомобилей лучше брать не по годам, а внимательно присмотревшись.
Если не уверен, то вставляешь новые колодки и смотришь расстояние между ними. Так не ошибёшься.
Года не суть важны.
2112 это разновидность десятки и там вроде если диск простой, то и суппорта простые, типа девятошных, если вентилируемый, то и соответственно суппорт широкий.pavel 3303 писал(а):говоря выдаёт под супорт ваз 2112 и диск уаз 3160 вентелируемый.А у нас не то что сурпорта от неё не видели а даже самой машины если знаети он такойжеть как 2108 то подскажите.
а почему не хочешь с нормальной японской машины все поставить?
п.с. при ответ жми кнопочку "цитировать",и цитата появится в окне набора сообщения.
pavel 3303
С японской не поставить диски на уаз по 2 причинам первая с такой сверловкой идут сузуки эскудо это гранд витара по вашему только с правым рулём и с тоёта таунаьс и литайс и всё на крузерах 5х150.С таунайса неподойдут потому что у них дис одевается за ступицей а не на шпильки фото могу скинуть через пару дней заеду на разборку сфотаю а с сузуки на ступицу могут неподойти и супорта не блешут надёжностью и запчасти на них дороговатые и мало .С других машин крепить сложно супорт и толшина диска у них большая даже на легковых.
pavel 3303
remix59
Передние, дисковые, тормозные механизмы, переднеприводных ВАЗов бывают: 2108 (маленький тонкий диск), 2110(диск больше диаметром на 15 мм, толщина как и у предыдущего 12мм), 2112(диск диаметром как 2110, вентилируемый толщина 22мм.
Все цилиндры и клолдки и направляющие одинаковые, на 2110-2112 стоит кронштейн увеличенного размера, из- за увеличенного диаметра диска. На 2112 ,так же стоит увеличенная скоба, из за увеличенной толщины диска.
Если вы собираетесь ставить диск от 2121, его толщина подходит к мех-м 2108 и 2110, крепление полагаю все равно придется делать самостоятельно, если диск будет вентилируемый от Газели, то только скоба 2112.
pavel 3303
