импортный малолитражный двигатель
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Код: Выделить всё
это написанно в инструкции к Форду Сиерре 1.8 турбодизель 92 года.
Бензин в летнюю соляру _там написано. А в масло конечно жестоко.
А чем в экспидициях ночью грели спальные места, раз двиги глушили?
Вездеходное ателье "Мангуст"
solomon
Сообщение solomon »
направляем паяльную лампу в дупло...
nrgizer
Сообщение nrgizer »
solomon писал(а):направляем паяльную лампу в дупло...
Садисты
nrgizer
Сообщение nrgizer »
почти на все дизеля ( опель и форд это однозначно в руководстве записано) раньше рекомендовали при низких температурах в соляру доливать бензин октановым числом 80 и ниже до 25%.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
А теперь просто советую попробовать следующий прием.
1 затыкаешь впускное отверстие.
2 одновременно включаешь свечи накала и стартуешь
( без доступа воздуха мотор раскручивается раза 2 а то и 3 быстрее , зависит от АКБ у меня всегда 2 мощных)
3 через 7-10 секунд, как раз свечи прогреются, резко открываешь впускной колектор.
sergej
Сообщение sergej »
http://www.avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Может кому интересно будет
Mongoose
nrgizer писал(а):А теперь просто советую попробовать следующий прием.
Интересный способ! Обязательно попробую.
Тока руки у меня не такие длинные... :lol:
А если заслонку воздушную во впуск поставить?
Насколько герметично надо затыкать?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Шикарно подходит заслонка от опелевского 2.0 да и на других впрысковых моторах.
Вроде на Вазовском с распределенным впрыском стоит и продается отдельно.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
способ описанный мной нужно использовать как резервный.
Все таки лучше двигатель подогреть.
машины для экспедиций оснащаются Вебастой и дополнительным теплообменником под паяльную лампу. Вебаста при - 40 не запускается у нее внутри стоит датчик Т который просто не дает ее запустить.
поэтому сначала паялкой греешь теплообменник, насос на прокачку использую от газели. Короче та же вебаста но от паялки.
Чуть подогрел запускаешь вебасту. на многих Пит Булях клиенты просто просили теплообменник без вебасты, так гораздо надежней.
Последний раз редактировалось nrgizer 07 ноя 2008, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose
nrgizer писал(а): на многих Пит Булях клиенты просто просили теплообменник без вебасты.
Определяющий фактор тут, наверно цена.
А что из себя представляет теплообменник от паялки?
тоже такой хочу!!!
sergej
Сообщение sergej »
тоже такой хочу!!!
Наверное и проще и надежнее и дешевле.
Я бы то же не отказался.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
тоже такой хочу!!!
Самогонный аппрат под проточную воду видел? тоже самое, только диаметр под паяльную лампу. На счёт -40 я пас, но думаю удобней вместо паяльной лампы газовую горелку использовать, её греть саму не надо.
Я как купил, лампу забросил.
Mongoose
Да принцип и папуасу понятен! Вместо проточной- насос печки.
Вопрос в другом...
Куда это поставить, где лучше вывести, чтоб удобно и при этом не задеть в говнах.
+ !!!У Главного уже есть(кыг обычно) простое решение _как и из чего_.
А пока сам колдуешь, всю Ж... граблями поцарапкаешь :oops:
sergej
Сообщение sergej »
тоже такой хочу!!!
Саня а ты пробовал ее в -40 или просто в ветренную погоду?
:lol:
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Саня писал(а): вместо паяльной лампы газовую горелку использовать, её греть саму не надо.
Баллон уже при -30 надо греть.
Вернуться в «Двигатель»
