Двухцилиндровый двигатель типа 620 Хонды
Animal
Собственно в чем проблема - есть двухцилиндровый мотор типа 620 Хонды, мотор довольно новый, заводился отлично, стоит на тракторе... Но приключилась беда с ним - заводится отлично, на подсосе, потом как прогреется работает устойчиво без подсоса. Через некоторое время, видимо как прогреется посильнее, начинает работать неустойчиво и глохнет. Приходится вытягивать подсос чтоб не заглох, тогда начинает работать нормально. Но через еще менее продолжительное время глохнет окончательно... Пока чуток не остынет или бензин не натечет в карбюратор не заводится. Потом все повторяется. Померил компрессию - в одном 10, в другом 7. Но компрессия видимо и раньше была такая, и с ней он нормально работал, разве что мощность поменьше стала. Из того что делал в последнее время - поменял масло, налил немного больше максимума, все - все остальное как и до неприятного инцидента с моторчиком...Что такое с ним приключиться могло? Может чего с карбюратором???
Паша
Animal
Бензонасос есть - как в моторках - за счет разрежения качает. Насчет или не натечет бензин это я так предположил - очень похоже просто, да, вот что забыл упомянуть: при сильном росте нагрузки, особенно резком, он тоже глохнет, если алвно наращивать нагрузку то падают обороты но держится, а потом когда начинается вся эта свистопляска с подсосом то черный дым не идет из глушителя, хотя сначала, когда заводишь холодный очень даже дымит и пованивает - вот я и подумал насчет бензина.
Фильтр есть топливный маленький какойто - но как проверить его и бензонасос, когда он работает только при работающем двигателе?
Паша
Сергей Анатольевич
Проверь зазор ГРМ наверное зажаты клапана при нагреве зазор выберается полностью происходит не закрытие такта сжатия и по этому нужен подсос- так как на бедной смеси не работаетAnimal писал(а):Собственно в чем проблема - есть двухцилиндровый мотор типа 620 Хонды, мотор довольно новый, заводился отлично, стоит на тракторе... Но приключилась беда с ним - заводится отлично, на подсосе, потом как прогреется работает устойчиво без подсоса. Через некоторое время, видимо как прогреется посильнее, начинает работать неустойчиво и глохнет. Приходится вытягивать подсос чтоб не заглох, тогда начинает работать нормально. Но через еще менее продолжительное время глохнет окончательно... Пока чуток не остынет или бензин не натечет в карбюратор не заводится. Потом все повторяется. Померил компрессию - в одном 10, в другом 7. Но компрессия видимо и раньше была такая, и с ней он нормально работал, разве что мощность поменьше стала. Из того что делал в последнее время - поменял масло, налил немного больше максимума, все - все остальное как и до неприятного инцидента с моторчиком...Что такое с ним приключиться могло? Может чего с карбюратором???
Вернуться к началу
Луч
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич
Я здесь не так давно и можно меня в баню . Не мое это дело но только завел тему так и разберись в ней (это касается БЕЛЫЙ ДОМ ) .новичок писал(а):к чему этот пост? такие вопросы можно в личке порешать.
И когда касается бана (МЕНЯ В БАН В ЛИЧКИ БЫ ОТ ПРОВЛЯЛИ ) -какая личка-форум чтоб публично. мое мнение.
Последний раз редактировалось Сергей Анатольевич 16 мар 2012, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Луч
кто завел тему? какую тему? с чем я должен разобраться? где ссылка на эту тему?Сергей Анатольевич писал(а):Не мое это дело но только завел тему так и разберись в ней .
Причем тут ваш бан и данная тема?Сергей Анатольевич писал(а):И когда касается бана -какая личка-форум чтоб публично. мое мнение.
хотите публично обсудить ситуацию создайте тему в профильном разделе.
тем более что она создана и там можно обсудить из за чего возникла данная ситуация
Сергей Анатольевич
Animal
Animal
