Простые вопросы
Outlogic писал(а):разрешь, свари.
Outlogic писал(а):у меня нет сварщика знакомого
присылай заварим :wink:
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Ну хозяин барин, а порошковые есть от литра и тд, уж литровый впихнуть проблемы небудет, да и считай по давлению испытан будет и никаких самопальных швов. а самопал зависит от профессианализма сварщика.
Dimas
Сообщение Dimas »
Приветствую! Кто-нить на выставке в Крокус Экспо был? Там 4х4 с 22 по 25февраля...
Аleksandrrr
Сделан забор из профнастила, столбы из металлических труб просто вкопаны, так самый последний столб в линии забора каждую зиму "растет" и рвет листы профнастила. Грунтовые воды очень близко от поверхности.
Подскажите, что можно сделать чтоб зимой не выпирало столб из земли?
Аleksandrrr писал(а):Подскажите, что можно сделать чтоб зимой не выпирало столб из земли?
закопать фундамент ниже глубины промерзания
Аleksandrrr
mmcl200 писал(а):закопать фундамент ниже глубины промерзания
на глубине 1м начинается плывун это как то повлияет на фундамент?
а промерзание 1.2-1.5 примено. смотря какая зима
Последний раз редактировалось Аleksandrrr 05 мар 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
надо делать ступенчатый... :(
Аleksandrrr
mmcl200 писал(а):надо делать ступенчатый...
а подробней
подошва 1х1 толщиной 0,2, потом ступенька 0,6*0,6 толщиной 0,2, потом столб....
zika
Сообщение zika »
Аleksandrrr писал(а):а подробней
Сделай по технологии "ТИСЭ".
Набери в поисковике, там много информации.
С уважением Валерий
Аleksandrrr
zika писал(а):Сделай по технологии "ТИСЭ".
Что то подобное делал прежде, тока когда буром выбирал землю доходя до плывуна и выбирая его сама собой получалась полость под основным стволом типа "гриб" вверх ногами, вставлял трубу и бутил эту полость, получалась похожая подошва. но эти столбы все равно играли.
Сообщение вовочка »
Аleksandrrr писал(а):Сделан забор из профнастила, столбы из металлических труб просто вкопаны, так самый последний столб в линии забора каждую зиму "растет" и рвет листы профнастила. Грунтовые воды очень близко от поверхности.
у нас в землю не закапываются - делают горизонтальную трубу-основание, к ней приваривают вертикальные стойки. к горизонтальной трубе пару-тройку поперечин и небольшими штырями якорят к земля. так делают и заборы, и вотрота.
Трактор Т2
Ежик
Помогите подобрать шины
Сообщение Ежик »
Всем привет!
Этой зимой решили сделать апгрэйд нашему каракату(переломка), вес 1500-1700 кг, установить другой двигатель (Ваз2106), перебрать мосты (планируем установить самоблоки Газ 66) и естественно поменять шины. Вот тут то и попали в тупик :-(x), какие поставить диски и шины???
Ичитывая то, что ездием 3-4 человека и снаряжение весит порядка 500 кг.
Изночально планировали установить трэколовские 1350-700-533, но у них максимальная нагрузка на колесо 650 кг, решили-этого не достаточно... Затем рассматривали других производителей и в результате решили остановиться на А-ТРАНСе 1300-700-24 http://arctictrans.sellerpage.ru/gr2076 ... -davleniya. Эксплуатируем в р-оне Воркутя. Что посоветуете?
И еще вопрос админу, в каком топе обсудить целесобразность установки самоблоков Газ66 (здесь только шины?) :)
DIV
Сообщение DIV »
Ссылка что-то не открывается
Ежик
Сообщение Ежик »
Может, сейчас откроется
или вот эта точно должна
http://arctictrans.sellerpage.ru/price-lists
