Деревокол - Супер Сплит
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Дима1978
по честному те чурки которые он неберет я поднять не могу . про редуктор думал . есть плюсы но минус двигатель придется гонять на гораздо больших оборотах . сейчас от работает чуть выше холостых примерно 1500-1700 .
sergej
Сообщение sergej »
Помню читал двигатель помощней надо и зуб на рейке побольше.
rusel
Сообщение rusel »
mishanya68
Зачетная работа!
Каков вес и диаметр маховика?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Редуктор конечно момент увеличит но уменьшит кинетическую энергию маховика, причем в квадротичной зависимости, так что лучше наращивать массу маховика чем ставить редукторы уменьшая скорость вращения.
zika
Сообщение zika »
shum d писал(а):Редуктор конечно момент увеличит но уменьшит кинетическую энергию маховика, причем в квадротичной зависимости, так что лучше наращивать массу маховика чем ставить редукторы уменьшая скорость вращения.
Согласен!!!
А ещё лучше добавить маховик с другой стороны (для равновесия, как у буржуинов)
С уважением Валерий
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
А почему не рассматривался эл. двигатель если на даче есть 220в то наверное дешевле в обслуживании будет.
mishanya68
rusel
маховик сделан из двух маховиков зил 130
Аleksandrrr
потеряется мобильность . Кроме того представь мотор на 220 мощностью 4 квт
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А вот так не проще дровишки колоть? Механизьм в разы проще и незатейливее.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr
Олег.... было уже...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6855
Destroerr
mmcl200 писал(а):Олег.... было уже...
Виноват, тогда удаляйте.
(С) В.С.Высоцкий
mishanya68
Destroerr
на этот вопрос я отвечал выше но отвечу и тебе . шуруп для меня слишком прост и неинтересен . такой как у меня казался достаточно сложен . оказался проше . очень часто я не ишу легких путей а делаю что интересно и сложно . как продолжение дровонолом накололи примерно 30-35 кубов . немного поломали . рейка сырая и пару зубов самых нагруженных двинуло . подварил подточил и все опять работает . дровокол уже продан и на днях заберут . мне столько дров ненадо :))) . когда понадобятся опять сделаю :yahoo:
Destroerr
mishanya68 писал(а):на этот вопрос я отвечал выше но отвечу и тебе . шуруп для меня слишком прост и неинтересен .
Я нисколько не против. Просто попалось видео, я думал тут его нет ещё, поэтому добавил для разнообразия. :oops:
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение вовочка »
mishanya68 вопрос по форме колющей части. из каких соображений исходил, когда изготавливал. я смотрю дрова у тебя сосновые и они сами по себе коляться легко. а вот березовую чурку надо именно расклинить и думаю клин надо делать достаточно широкой формы. какие есть соображения на этот счет?
Трактор Т2
mishanya68
больше половины кололи именно березы и проблем с ней небыло . форму лезвия делал как на американском . этот дровокол рубит не только за счет расклинивания но и за счет разрезания . на некоторых чурках були сучки диаметром 30-50мм и они были именно разрезаны а не расколоты . на березе иногда когда колеш колуном хорошо держит кора тут этой проблемы нет
Сообщение вовочка »
mishanya68 дай пожалуйста размеры лезвия - чтобы было от чего отталкиваться [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Деревообработка»
