Задача на сообразительность
zika
Сообщение zika »
Дмитрий Д
Было установлено правило, пока одну загадку не отгадали - следующую не публиковать !!!
Стаканыч
Знание мотоциклетных моторов здесь не нужно - принцип работы сцепления известен всем, нужно только применить инженерное решение и смекалку.
Уважаемые форумчане решают и более сложные конструкторские задачи в своих "самоделках".
С уважением Валерий
Dimas
Сообщение Dimas »
А если сделать трапецеидальные вырезы в дисках, где должны быть усики и вставить туда ответные трапеции, но уже выступающие за диск ввиде усика...
zika
Сообщение zika »
Dimas писал(а):А если сделать трапецеидальные вырезы в дисках, где должны быть усики и вставить туда ответные трапеции, но уже выступающие за диск ввиде усика...
Уже теплее!!!
Но где взять трапецию в полевых условиях???
Может быть что-нибудь другое подойдёт???
С уважением Валерий
Dimas
Сообщение Dimas »
Ну я думал трапеции сделать из лишних дисков с поломанными усиками. Материал и толщина такие же же- должны хорошо работать... Можно впринципе и прямоугольниками вырезать, но тогда вставка должна иметь усик, а сама быть шире, чтоб не вывалиться из корзины через паз под усик.
zika
Сообщение zika »
Dimas
Корзина сцепления крутится с большой скоростью - всё что не закреплено выбросит цетробежной силой.
С уважением Валерий
Сообщение МВП »
Сообщение МВП »
Дмитрий Д писал(а):Вкладыши накрылись, новых нет, старых считай то же... Что же делать? :shock:
какой моторчик чиним ?
большой судовой дизель в море - наплавка бабитом ,проточка , шабрение , установка по свинцовой выжимке , закатываем коренные ,мерим раскеп ,ставим шатунные ,устанавливаем ходпоршня прокладками ,меряем шатунные болты , поехали .
маненький в лесу - подкладка под вкладыш (портянка )шабрение по прилеганию . постараться максимально возможно очистить шейку вала от наволоченого маталла .
найденый неизвестный двигатель при раскопках старой шахты - в две нижние крышки шатуна зажимаем похожие вкладыши , проточка шлифовка , подгонка по месту .
Сообщение МВП »
[quote="МВП"]
по сцеплению .
1й способ со сваркой
2й без сварки .
zika
Сообщение zika »
МВП писал(а):1й способ со сваркой
Совсем близко, даже горячо.
Что и куда приваривать ???
С уважением Валерий
Сообщение МВП »
zika писал(а):Что и куда приваривать ???
кусочки (спиц) на внутренюю сторону корзины
zika
Сообщение zika »
МВП писал(а):кусочки (спиц) на внутренюю сторону корзины
90 л/с + 300 кг в динамике с 1.5 метрового прыжка + обратный удар колесом по сцеплению через коробку.
Эти спицы, как щетина для Жилета - раз и нету.
С уважением Валерий
Сообщение МВП »
что то мне подсказывает чо спиц бы хватило , общая площадь опоры будет равна сколотым выступам (это можно делать недожидаясь когда зацепы обломятся , сцепление ходит дольше ) . ну уж если етого мало тогда приварить в прорези корзины обрезки шпилек .
Сообщение МВП »
zika писал(а):90 л/с
а какой момент передает каждый из дисков ? еще точнее сколько передает каждый зубчик .
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот так я предлагаю. Слово Ведущий диск предполагало Ведущий барабан- сррри =)
А про железки внутри- мое мнение что сильно изменится наружний диаметр диска, плюс к этому изменится поверхность трения- уменьшится, так как при приварке придется уменьшить наружний диаметр ведомых стальных дисков.
Мои вырезы можно сделать менее глубокими и более широкими.
zika
Сообщение zika »
МВП писал(а):... ну уж если етого мало тогда приварить в прорези корзины обрезки шпилек .
Правильно!!!
Нашли пруток в районе 10мм (точно не помню) - нарезали заготовки ножовкой по высоте корзины сцепления и приварили с наружной стороны корзины - выступающую часть по наружному диаметру обточили на наждаке.
Затем положили фрикционный диск сверху и стукнули молотком - отпечатался контур - зажали в тиски весь пакет и круглым напильником проточили пазы.
Внутренние стальные диски обточили на наждаке до нужного размера.
Конечно потеряли в суммарной площади сцепления, но это была вынужденная мера.
МВП писал(а):а какой момент передает каждый из дисков ? еще точнее сколько передает каждый зубчик .
Не знаю.
Вообще то сцеплением на гонке пользуются только один раз - на старте.
В дальнейшем - скорости переключаются без него.
С уважением Валерий
