Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Васян
Aviator
Васян
Мост от Нивы отличается от классики только более длинными полуосями и соответственно более широким чулком моста. Редуктор и размер сателлитов одни и теже, что и у классики. Если ошибаюсь, то поправьте.Поэтому выигрыш при использовании такого моста обманчив. Выиграв 10 см в ширине "лодки" можно завернуть длинные полуоси в бараний рог.
Хотя и короткие могут завернуться не хуже.
mishanya68
Егоров Юрий
remix59
Васян
mishanya68
У меня есть аж два моста от нивы, собираюсь делать гусеничник, собираю комплектующие,просто прикинул если делать звезду из диска как у вас,она получается очень большая,диск на 16 очень громадный, т,е скоростть будет высоковата,да и отличаться от катков которые планируются на 13 не очень будет отличаться, супорт там прикрепить не так просто как на классическом мосту, но очень устраивает ширина моста, как быть подскажите!?
КормчиЙ
Васян
andrey1965
Это как на "горном" велосипеде, -там с зади стоит штук 6 или 7 звездочек и спереди 2 или 3, так вот, когда на передних ведущих звездочках переключаешся на звезду меньшого диаметра- скорость становится меньше, а крутить гораздо легше. Простой пример.КормчиЙ писал(а):Диаметр ведущей звезды на скорость движения гусеничной ленты не влияет!
догоним и обгоним Гандурас
Михаил Стефан
dryk
Здравствуйте,я предпологаю что закидывает снегом левую сторону больше из-занагрева тормозного диска.А это уже неисправности:1 неотходят накладки из-за поршня супорта,может закиснуть,карозия и тд., 2 )неисправно резиновое квадратное колечко поршня,которое отводит его и накладки от диска на 1,2-2мм.Вроде бы как-то так.
dryk
То что колодки неотходили это факт , но вот от чего ??? Буду выяснять при поездке в выходные на рыбалку . Вчера слил масло - итог все днище в масле (гребанные китайцы , сливные пробки делают неудобно , посадочная площадка до кучи мешает не подставить не подложить) , накидал тряпок но собрал не много . Надо делать сливную пробку в днище и с водой вымывать масло пролитое .
mishanya68
dryk
замеряй диаметр и шаг резьбы на пробке выточу переходник . извини что сразу несделал
Васян
минимальные диски по посадке на шпильки нива это старая волга на 14 дюймов . дисковые тормоза на ниву в задок я ставил . делал оригинальную крышку подшипника полуоси сразу с крепежами . они вроде даже валяются на даче с полуосями
Васян
Васян
