Минитрактор 4х2 из ПМР,(Мост и КПП-ГАЗ 52,ДВС-МТ 10)!
Минитрактора
kudrik
Сообщение kudrik »
У меня с Опеля Сенатора ,я находил его описание :написано что нужно редуционный клапан регулировать на давление 80 кг ,а давит наверно он больше...а его устроиство незнаю ,шестерёнчатый он или роторно-плунжерный...
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
С прошедшим всех 23 февраля!!!
На выходных чуть поработал:
Установил насос и генератор...
kudrik
Сообщение kudrik »
Перебрал ,перемыл и собрал две секции распределителя:
На шильдрике написано: тип 346 КРЗ
Ваши мнения???
kudrik
Сообщение kudrik »
Мне хороший знакомый из ЖЕКа дал его, это с мусоровоза наборной секционный распределитель прямого деиствия, нет плавающего режима-зато потери малые...
Как вы думаете, как он будит работаль с моим насосом???
Сообщение вовочка »
kudrik писал(а):На шильдрике написано: тип 346 КРЗ
Ваши мнения???
спроси здесь - http://www.fermer.ru/forum/rtm-remontno ... aya/108106
Трактор Т2
kudrik
Сообщение kudrik »
Ребята подкиньте пожалуста парочку вариантиков охлождения МТовского двигателя, занимаюсь сеичас охлождением...
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
kudrik
Два вентилятора печки УАЗ с моторчиками. Я так езжу на трёхколёсном со стандартным геной и всё устраивает. :) А у тебя еше и гена мощный, можно электро обдув и помощь нее поставить.
kudrik
Сообщение kudrik »
У меня такая идея: у меня есть печка от Тоёты-которую разобрал на запчасти, на ней стоит 190 Ватный моторчик-дует огого! Сделать от него штаны на два цилиндра, я думаю должно хватить за глаза...Чем хорошо-тем что мало места заимёт...
Фотки вечером скину...
kudrik
Сообщение kudrik »
Вот фотки турбины:
Мне кажется должно всё чётко получиться...
kudrik
Сообщение kudrik »
Сегодня по колдовал над гидравликой и собрал её:
Работает хорошо, подставлял цилиндр под трактор и пробовал подымать-подымает супер, и нагрузку двигатель не чувствует, правда медленно, но ни чё- поидёт!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
Слипил сегодня навеску...
Работает хорошо,но есть ещё в системе воздух,поднимает и опускает под нагрузкой не до конца...
Сообщение вовочка »
kudrik писал(а):Слипил сегодня навеску...
а для чего такая неправильная навеска?
Трактор Т2
kudrik
Сообщение kudrik »
Слепил охлаждение:
Посмотрю как будит в нагрузке работать,но думаю что будит всё отлично!
-вот и прицеп почти готов к нему...
-я этот прицеп за Нивой своей волоку,думаю для тракторишки он будит самое оно!
kudrik
Сообщение kudrik »
Вот аппарат!!!
а это Я...
kudrik
Сообщение kudrik »
Доброго времени суток каждому!!!
Друзья мои,долго не писал так-как перенервничал со своим трактором,психанул,чуть не сжог его и бросил его в углу двора...
Занимался до сих пор квадроциклом,собрал,испытал-Супер получилось!!! кому интересно будит скину ссылку...
Вопрос теперь по трактору,остановил меня распределитель,я и навеску доделал,и плуг собрал,и насос НШ 10 поставил,а он нифига,распределитель перепускает и всё,навеску с плугом ели-ели поднимает,а только становлюсь на плуг,останавливается и не поднимает,насос так качает,что аж через отверстие в пробке гидробака струю масле кидает,а навеска в гору не идёт...
Есть распределитель Р 80,но я его не хочу ставить,есть наборной распределитель от старого комбаина,но не знаю как он будит работать,и в каком состоянии он,что же можно придумать,хотелось бы его уже доделать...
Сеичас хочу снять головки,отшарошить сёдла клапанов и притереть клапана...
А от что с гидравликой делать-ума не приложу,может есть вариант обоитись без этих дурацких распределителей...???
Вернуться в «Минитрактора»
