я озадачился похожим, но гидравлическим: эл.двигатель 4.4кВт, НШ-10, ГЦ от аутригера эксковатора. теоретически усилие выходит около 10т. если удастся раздобыть моторчик помощнее, то соответственно и усилие будет побольше. на заводских образцах усилие от 7т.mishanya68 писал(а):я также заинтересовался таким дровоколом достаточно скоро займусь изготовлением . если у кого есть о таком самодельном или о б обсуждении киньте ссылку
Деревокол - Супер Сплит
mishanya68
zika
Направляющая под полено должна быть с регулировкой под разный диаметр полена. (Иначе много лишних движений, как на первом видике)mishanya68 писал(а):сегодня начал делать
Нужно сделать съемный нож, для разного количества расколки дров за один раз.
Если оставить так, то нож нужно сделать выше, а то будут проблемы с сучковатыми поленьями.
На ютубе полно всяких вкусных вариантов.
Я этот вопрос всесторонне прорабатывал, но отказался в пользу покрышек и колуна.
С уважением Валерий
mishanya68
zika
Не обязательно, можно сделать крестообразный нож - разноуровневый.mishanya68 писал(а):если делать расколку на есколько поленьев за раз то однозначно гидравлика .
Один нож выносится вперёд, другой на некотором расстоянии сзади.
Первым ножом раскалываем в одном направлении, вторым в другом - за один проход - мощность мотора таже.
С уважением Валерий
mishanya68
sergej
mishanya68
mishanya68
zika
mishanya68
zika
Это сооружение эксплуатируется в подсобном хозяйстве один раз в году - зимой.вовочка писал(а):а с места на место как перемещать? аппарат хранить в гараже/сарае, а дрова колоть за огородом!
Если таскать по деревне и колоть за бабки дрова, тогда другое дело.
А если только для себя, то проще стационарно поставить, дров наколоть, а потом переставить мотор на что-нибудь другое - снегоубирательное, копательное и т.д.
С уважением Валерий
