самодельный прицеп для перевозки минитрактора. есть идеи?
прицепы
nuf
Сообщение nuf »
Не совсем то, что нужно но идея вроде хорошая.
Прицеп к квадроциклу - мотовездеходу ATV. Как сделать прицеп самому.
http://delaysam.ru/automoto/automoto5.html
Сообщение вовочка »
теперь все ясно! не спорю - этот УАЗ и 2,2 т. возил - бункер зерна прямо из под комбайна.
но прицеп нужен, как я уже писал, во первых для ускорения процесса погрузки, во вторых, когда трактор в кузове, УАЗик на даже не больших склонах очень сильно кренится - центр тяжести-то высокий получается! и в третьих, выкопанную картошку куда складывать-то?!
Трактор Т2
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
как вариант можна так ето от катерного трелера
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):и в третьих, выкопанную картошку куда складывать-то?!
по бортам понижая центр тяжести, а с прицепом, куда? туда же
Сообщение вовочка »
да не влазеет вся - 12 соток все-таки!!!!
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Nick4x4 писал(а):как вариант можна так ето от катерного трелера
это не "как вариант", это в самую точку!!!!
только на москвичевских рессорах
а есть размеры? хотя бы межосевое расстояние
Трактор Т2
Nick4x4
Сообщение Nick4x4 »
вовочка писал(а):это не "как вариант", это в самую точку!!!!
не розмеров нету просто сфоткал когда на море был но скажу одно рессоры короткие а колесо 195/75R15 прикинь сам примерно
на этом прицепе катамаран тягали человек 10-12 вместимостью с 2 здоровенними моторами меркьюри
У меня почти такойже прицеп для катера американский он, чего померять надо, если есчо надо конечно, кстати на нем штатных амортизаторов нету вааще, по нашим дорогам катер не комильфо таскать, вот думаю зимой присандалить от газели наверное...
Да кстати на гружоном прицепе (с катером) при развороте на асфальте колеса передние и задние так в раскоряку становяться что аж смотреть страшно. Это минус для такой компановки прицепа.
Школьный
Сообщение Школьный »
вовочка писал(а):видишь, балансир это по сути та же одна ось, там смысл в распределении нагрузки на шины, а платформа также будет качаться как и на одной оси и давить на фаркоп тягача
А не было идеи сделать двухосный прицеп с передними управляемыми колесами? Тогда, вообще, на тягач вертикальной нагрузки не будет.
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а):У меня почти такойже прицеп для катера американский он, чего померять надо, если есчо надо конечно, кстати на нем штатных амортизаторов нету вааще, по нашим дорогам катер не комильфо таскать, вот думаю зимой присандалить от газели наверное...
надо-надо!!!
межосевое расстояние и диаметр колеса.
а вообще мерь что попадется под руку, а тама нужное выберем! :wink:
Трактор Т2
Школьный
У прицепа с передними управляемыми колесами таких проблем нет:
mmcl200 писал(а):развороте на асфальте колеса передние и задние так в раскоряку становяться
Кроме того, площадку для груза (трактора), можно сделать в базе и опустить хоть до земли
Сообщение вовочка »
Школьный писал(а): А не было идеи сделать двухосный прицеп с передними управляемыми колесами? Тогда, вообще, на тягач вертикальной нагрузки не будет.
была, но это уже 2ПТС4 получится!!! габариты и маневренность не та, мне длина платформы 2,20 - за глаза!!
Трактор Т2
maratovich
Сообщение maratovich »
ссылку не даю, на картинке все написано
такой и слепить
Школьный
вовочка писал(а):габариты и маневренность не та
2ПТС4 выполнен по схеме с передней поворотной тележкой
я же предлагаю выполнить управляемые колеса по типу передней зависимой подвески, как например у газели. При этом т.к. поворотные колеса прицепа ведомые, то их можно поворачивать почти перпендикулярно задним (пока диски в балку не упруться). Вобщем габариты и маневренность должны устроить.
Минус тут только один - конструкция получается более сложная, по сравнению обычным прицепом.
Зато удобство использования и эксплуатационные характеристики должны быть гораздо выше
Вернуться в «Прицепы»
