Алексей Гарагашьян
Вариант запуска двигателя веревкой за колесо принят.
Усложняю задачу:
У машины автоматическая коробка передач.
Клос, так что делать с таблеткой? Как ее лечить аккумулятор?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Паша
Сообщение Паша »
Наверное так можно попробовать, обогреватель- стабилизатор зарядного тока (будет около 8 ампер, пульсирующий ток, действующий средний около 4 ампер), диод от выпрямителя генератора.
zika
Сообщение zika »
Алексей Гарагашьян писал(а):У машины автоматическая коробка передач.
Только танцы с бубном вокруг аккумулятора.
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Паша писал(а):Наверное так можно попробовать, обогреватель- стабилизатор зарядного тока (будет около 8 ампер, пульсирующий ток, действующий средний около 4 ампер), диод от выпрямителя генератора.
Вместо обогревателя лучше использовать чайник, а горячую воду подливать в таз, в котором стоит батарея и на двигатель, чтобы тот немного нагрелся перед запуском.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Гарагашьян
Надо состыковать бензопилу ("Бабуля, бензопила есть?") с генератором и зарядить акб
zika
Сообщение zika »
Кто не слишком понимает в электричестве предлагаю загадку на сообразительность.
Это колеса от погрузчика, цельнорезиновые.
Раньше я без них обходился, как и многие миллионы людей.
Но вот они у меня "появились" и оказалась очень нужная вещь, я их использую, как все вместе, так и по отдельности.
(подсказка: один - два раза в год)
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
На реке?
Паша
Сообщение Паша »
zika
"оправка" при колке дров, чтоб не разлетались.
zika
Сообщение zika »
Паша писал(а):zika
Молодец !!!
Рекомендую всем !!!
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
В динамике:
С уважением Валерий
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Алексей Гарагашьян писал(а):Усложняю задачу:
АКПП(старого образца), хотите верьте, хотите нет... но с буксира заводицо... Вот колесом не знаю... [:})
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
vit.mas писал(а):АКПП(старого образца), хотите верьте, хотите нет... но с буксира заводицо... Вот колесом не знаю...
Попадались старые машины с 2 маслянными насосами в АКПП,один-на первичном валу,впорой-на вторичном,они и вправду заводились от 30 км в час на буксире.У современных такого не встречал.
zika
Сообщение zika »
vit.mas
Алексей Сургут
Условия задачи - машину нельзя заводить с толкача.
Без многочисленной стаи "мух" Лунатика, здесь не обойтись.
С уважением Валерий
leon10010
Сообщение leon10010 »
Если в деревне ничего нету, даже электричества, но есть бабули старенькие, то у них должны быть снопряхи. Для тех, кто не знает, это веретено с ножным приводом через кривошип. ... Снимаем с генератора ремень, ставим рядом снопряху, перекидываем с неё привод на генератор, зяряжаем его(аккумулятор). Можем сами крутить. Можно бабушку попросить. :wink:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Газель, помню, сама завелась, когда подключили "аварийный" коммутатор - включили зажигание и всё.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
