Алексей Гарагашьян писал(а):Подключить аккумулятор к розетке?
Да :)
как именно, и откуда там постоянка бралась или не бралась я не в курсе (не помню)
но суть происходящего - АКБ подключался к розетке на 220 вольт :wizard:
Клос
Сообщение Клос »
Аккумулятор - нагреть( в горячей воде) попытаться завестись, если нет
пытаться сделать зарядное из подручных средств.
Нужен трансформатор на 12-14 вольт и один диод, это есть в старых приемниках, радиолах, телевизорах.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Клос писал(а):и один диод
существенным вопросом остаётся, есть ли в деревне электричество.
ещё мысль, заливая в АКБ какой огуречный уксус что там произойти обязанно?
Клос
Сообщение Клос »
лунатик писал(а): существенным вопросом остаётся, есть ли в деревне электричество.
( радио то старики по любому должны слушать)
Если нет электричества- есть батарейки, набираем по 12 вольт и в параллель аккумулятору , если в деревне еще есть проводное радио - там 36 вольт, -уже можно сунуть прямо на аккумулятор (последовательно включить лампочку 12 вольт)
lunatik писал(а):Ускоренный заряд, повышеным напряжением
Как?
дополню, да к розетке и ....
.... нужено по любому диод и какое-то сопротивление, лампа/тен/бурбулятор @=
Алексей Гарагашьян
Как добыть диод?
Попросить: "Бабуля, дайте хоть какой-нибудь диод, а лучше, выдерживающий большой ток"?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Клос
Сообщение Клос »
.... нужено по любому диод и какое-то сопротивление, лампа/тен/бурбулятор Надо подумать
конденсатор на определенную емкость
Клос писал(а):конденсатор на определенную емкость
сейчас будет :ok: 8P
Алексей Гарагашьян писал(а):Как добыть конденсатор?
Алексей Гарагашьян писал(а):Попросить: "Бабуля, дайте хоть какой-нибудь конденсатор, а лучше, выдерживающий большой ток"?
:oops: 8P
Клос
Сообщение Клос »
Таблетка генератора - мощный диодный мост + стабилизатор на 14.5 вольт. Ломать ничего не надо.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
К возбуждающей катушке генератора подключаем набор батареек или крону , на несколько секунд должно хватить. Можно выкрутить еще одну свечку, крутить будет легче. [:})
vit.mas
Сообщение vit.mas »
А вдруг в деревне и света нет! Тогда надо чем нибудь "гену" продолжительно покрутить... Самый простой способ, поддомкратить колесо, и тупо, упорно, на 4-5-й, чем нибудь крутить его, пока не подзарядицо акум. :))) [:})
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
zika
Сообщение zika »
vit.mas писал(а):Самый простой способ, поддомкратить колесо
На переднеприводной, вывернуть его влево или вправо ( с классикой всё понятно), намотать на колесо "галстук", включить 1-ю или 2-ю передачу ( в зависимости от здоровья) и завести машину.
Сам не пробовал, но где то читал ???
С уважением Валерий
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Представьте ситуацию: вы оставили в чужой деревне в несколько домов, машину
АКПП или МКПП?
Клос
Клос писал(а):Таблетка генератора - мощный диодный мост
Датышто?
Сообщение МВП »
