Минитрактор 4х2 из ПМР,(Мост и КПП-ГАЗ 52,ДВС-МТ 10)!
Минитрактора
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
kudrik Вот похож маленько на твой...
shыz
Сообщение shыz »
kudrik
поставь БСЗ на датчике ефекта Холла Изображение и выточи шторку модулятор на два лепестка такое зажыгание оживляет мертвый мотор.[/img] я как буду гараже сфоткаю ето зажигание усебя на днепре и детали по оддельности.
shыz
Сообщение shыz »
kudrik
Ище карбы К-301 И 302 когда подношены невозможно отрегулировать так что ставь два к-63т(у) к-65т(у) или один.Мой миник в процесе на http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1168 там я чаще бываю если будут вопросы.(Не посчитайте рекламой)
kudrik
Сообщение kudrik »
Та я вто тоже заморочился этим делом,начат сегодня коллектор делать,сделал флянцы,подогнал пару кусочков труб и кинул всё это дело-холодно... :winter:
А карб я хочу поставить с Японского ПСа,лиш незнаю жватит его родного жиклёра,там стоит 190 ???
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
Друзья мои ,у меня вопрос к знатокам:
потянит ли гидравлику моего МТ насос Опелевского гидроусилителя?
zika
Сообщение zika »
kudrik писал(а):А карб я хочу поставить с Японского ПСа,лиш незнаю жватит его родного жиклёра,там стоит 190 ???
На сколько помню - жиклёры на Ураловский спортивный мотор были от 120 до 145.
С уважением Валерий
shыz
Сообщение shыz »
kudrik писал(а):потянит ли гидравлику моего
От гур зила точно потянет а от опеля нечего не посоветую.
kudrik
Сообщение kudrik »
Добрый День всем!!!
Сегодня поработал чуть ,доделал коллектор ,поставил Японский карб ,и завёл:
-сказать что я рад-значит ничего не сказать...
Двигатель стал чётко заводиться,устоичиво держать самые малые холостые,уверенно и динамично набирать обороты ,вобщем СУПЕР!!!!!!!
P.S.за чачество извеняюсь-телефон...
Сообщение вовочка »
kudrik писал(а):-сказать что я рад-значит ничего не сказать...
вот оно - счастье самодельщика :)
Трактор Т2
kudrik
Сообщение kudrik »
Вот чё нашёл на сайте "Самодельный минитрактор и всё к нему":
Распределитель Р 80 на 3 секции
Насос от гидроусилителя Рено 21
У меня какраз есть и распределитель такой и насос...
Ваши мнения друзья?
техношурик
Сообщение техношурик »
kudrik
Прочитайте про этот трактор дальше-человек хочет менять насос на НШ 10
shыz
Сообщение shыz »
kudrik
Мне кажется незря НШ-насос шестеренчастий применяют в основной гидравлике тракторов.А насоси гур слабоваты.
kudrik
Сообщение kudrik »
Да я читал ,но на сколько я понял,он недоволин только тем ,что у него распределитель не отбрасывает в нетраль ,это происходит у него по тому ,что недостаточно давления...
Это понятно,ведь все НШ выдают около 130 кг/см ,а насос от гидроусилителя выдаёт около 80 кг/см...
Но смысл в том ,чтоб хватало для минитрактора поднемать навеску ,на которой будит висеть маленький двух корпусный плуг и трёх корпусный культиватор...
Вот что я имел ввиду...
Я об этом спрашивал ваше мнение...
kudrik писал(а):что у него распределитель не отбрасывает в нетраль
так вроде не все распределители отрабатывают в конце рабочего хода исполнительного механизма
zika
Сообщение zika »
kudrik писал(а):Это понятно,ведь все НШ выдают около 130 кг/см ,а насос от гидроусилителя выдаёт около 80 кг/см...
По моему, старый Аудяшный - роторно-плунжерный гидронасос, "давит" до 140 кг.
С уважением Валерий
Вернуться в «Минитрактора»
