дааааа......
дааааа......
drogs
Нда рисковые вы мужчины. В таких случаях на силу силу надеяться крайне опасное занятие! А если голову хотя бы у одного обнесет. Что тогда?Олег Икон писал(а):drogs
Так можно, но сделали проще, без дополнительных фигвамов. А так близко.А вот это угадано точно. Осталось думнуть маленько...drogs писал(а): две ноги. Зафиксировали в основании,
Олег Икон
Олег Икон
Олег Икон
S-Spy
Алексей Гарагашьян
Установить над печкой лист оцинкованного железа под определенным углом, чтобы отраженные инфракрасные волны шли в пол, а не в потолок.
Отгородить печь шторкой, не доходящей до пола и до потолка. Образуется естественная циркуляция воздуха. От печи вверх, над шторкой, по стене, немного охлаждаясь вниз, по полу к печи.
Олег Икон
S-Spy
S-Spy
Воздух же ниоткуда не берётся! Тогда пидётся организовать приток, а его нужно греть. Есть вариант, когда совмещеноАлексей Гарагашьян писал(а):воздух в топку должен забираться из-под пола.
иАлексей Гарагашьян писал(а):Отгородить печь шторкой, не доходящей до пола и до потолка
Но тогда появится эффект сквозняка, что не гуд..Алексей Гарагашьян писал(а):воздух в топку должен забираться из-под пола.
Олег Икон
Алексей Гарагашьян
Некоторые делают печи из широкой трубы, она высокая, сверху лист жести будет не эффективно.
Воздух в бане и так циркулирует по такому принципу.Алексей Гарагашьян писал(а):Отгородить печь шторкой, не доходящей до пола и до потолка. Образуется естественная циркуляция воздуха. От печи вверх, над шторкой, по стене, немного охлаждаясь вниз, по полу к печи.
Алексей Гарагашьян
Олег Икон
Абсолютно верно. В полу перед поддувалом делается отверстие по сечению равное дверце поддувала и жестяным Г-образным воздуховодом соединяется. Таким образом холодный воздух из под пола всасывается в печь, а горячий через щели в полу поступает в подпол. Это полезно еще и тем, что низ бани постоянно сухой и баня долго не гниетАлексей Гарагашьян писал(а):либо воздух в топку должен забираться из-под пола.
