Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
amfibia писал(а):Радиус гиба у косынок мне кажется маленький. Возможны трещины при гибе.
материалозависимо !
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
amfibia
на косынках алюм 2мм АМГ подробнее непомню но трещин при загибе нет даже если сложишь полностью вдвое . по типу моторов пока переходить недумал . хватает бензиновых . ГОШУ думал переставить на гидро привод но уперся в несколько но цена и где купить решаемые а вот мало опыта и прикладной информации на данный момент пока нерешаются
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
:roll:
amfibia
Сообщение amfibia »
mishanya68 писал(а):2мм АМГ
Я думал Д16АМ-тогда нормально.
А рифлёнка с какого материала-Д16Т?
Будущее за автомобилями- амфибиями.
..... а можно с Вами по телефону поговорить, а !?
ess78
Сообщение ess78 »
mishanya68 писал(а):mishanya68цитировать
Молодец аккуратно делаешь оч интересно смотреть за твоим строительством :roll:
mishanya68
amfibia
рифленка такде АМГ . Д16Т плохо гнется использую для ровных деталей
lunatik
а вопрос про тел. к кому ?
ess78
спасибо стараюсь [:})
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Добрый вечер! Парма выглядит просто отлично! :roll: Михаил, а будет ли внутри, поперечная балочка межау бортами? Мне кажется, что одна не помешала бы, иначе у лодки, при плавании, есть возможность деформироваться внутрь бортами. :oops:
mishanya68
Aviator
думаю борта внутрь продавить достаточно сложно . достаточную жесткость им придают крылья . но своего рода распорка будет (переднее сидение или его опора )
ПАРМА - передвижная авторем. мастерская :oops:
Aviator
Сообщение Aviator »
lunatik
Если мне не изменяет память, Парма-это старинное название Пермского края. Поправьте,если не так. :oops:
mishanya68
lunatik
про такую расшифровку неподумал :))) :roll:
Aviator
Согласно словарю, парма на Северном Урале — это плосковершинные увалы и гряды, покрытые елово-пихтовыми лесами с густым моховым покровом
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Еще один вопрос. А задний борт ты специально оставляешь с окном, или просто не доделал? Дело в том, что при преодолении руьев и узких речушек с выходом на крутой берег, задняя часть вездехода погружается в воду довольно глубоко. :shock: Я даже поднял срез выхлопной трубы на уровень среза бортов. Кормой не зачерпнул, но вода стояла в пяти см от верхнего края. Правда такие ситуации редки, но их исключать не стоит. Я так думаю :)
mishanya68
Aviator
задний борт пока недоделан и как будет пока нерешил окончательно . надо попробовать снять и поставить ремень с имитацией борта (он будет затруднять рабору ) после этого решу как делать
mishanya68
сегодня сделал задний борт и капот на двигатель . ремень меняется просто откинув капот . место позволяет . также видны отверстия для выхода тепла из моторного отсека .
такая будет рамка стекла . также люминь
это отверстие забора воздуха для охлаждения двигателя
