накачка колес пневматика в домашних и полевых условиях?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
думаю многие из нас сталкивались с накачкой колес для своего караката обычным ручным,или ножным насосом %) это охрененно утомительно, накачать такой обьем :shock:решил сделать насос из трубы, диаметром примерно 120 мм. вот только не могу придумать из чего сделать клапан на шток :( кто нибудь делал самодельные насосы? прошу поделиться опытом, желательно с фото!
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Мы дак, насосом для лодок ПВХ давно приловчились качать. Там встроенный манометр уже есть. Задал значение, включил, накачает и сам выключится. С ноля до 0,3 Трэколовскую шину качает 1,5 минуты.
кстати !
водяной нипель знаете что такое !? купил недели две назад, всё не зафотографировать....
юрий г
Сообщение юрий г »
АГЕНТ
накачивал я таким насосом матрас для плаванья (2*2*0.2)-минут 10 занимат, неторопясь. спецально брал у товарища, он им лодку качает.
дак там поршень из пыльника наружнего шруца или 09 или нивы точно не помню в подробности изготовления невдавался
bobas
Сообщение bobas »
выхлопом качаю.
Очень быстро и не утомительно.
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
РОМКА
Сообщение РОМКА »
АГЕНТ
Клапан на шток делается из двух колец из железа и куска сыромятины или толстой кожи не менее 4-5 мм. Если труба 120мм то нужно вырезать круг из сыромятины или кожи диаметром не менее 150 мм, в центре пробить отверстие для штока. Два кольца диаметром около 116 и 110 мм из металла и центральным отверстием под шток делаем из подходящей железяки 2-3мм толщиной. Насаживаем на шток одно большее кольцо потом сыромятину и прижимаем вторым меньшим, поршень готов. Сыромятину желательно пропитать маслом, и обмазать потом циатимом или солидолом. Перед тем как запихать поршень в трубу надо сошлифовать все швы внутри трубы. Сыромятину отформовать киянкой так чтоб получилась воронка направленная внутрь трубы и потихоньку вставить в трубу проворачивая. Через несколько качков поршень примет нужную форму и будет неплохо качать воздух. Только не забывайте смазывать сыромятину, она довольно быстро высыхает и съеживается.
solomon
Сообщение solomon »
Простой ниппель- трубка с боковой дыркой, на трубку одета резиновый шланг. Качать еще можно химически- в полторашку бросить соды, налить уксус. Газогенератор простейший, еще хорошо пойдет гидропирит, гипосульфит натрия, щелочь, смешать вместе. :)
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
bobas а на каком двигателе у вас сделана подкачка? и можно ли это сделать на планетовском?
АГЕНТ писал(а):bobas а на каком двигателе у вас сделана подкачка? и можно ли это сделать на планетовском?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5594
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Взял вот такой насос -он кстати с манометром. Трэколовское колесо качаю минут за 7 с двумя-тремя перекурами. Считаю, что очень неплохой вариант. И цена вопроса -от 400 до 1000 рублей.
Последний раз редактировалось Юрьевич 10 янв 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
После выхлопа от двухтактника, наверно камера совсем плохая будет. :oops:
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
Бензинка совсем разъест резину...
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
АГЕНТ
Я сделал насос какой ты хочешь, только из кардана М-412 (там нет шва),так вот им тяжело качать очень, надо тогда на камерах стояки делать большего диаметра..., вожу с собой автомобильные электро и маленький ножной...
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Юрьевич
а это с чего такой насос?
:oops:
Adler
Сообщение Adler »
АГЕНТ писал(а):Юрьевич
:oops:
Это насосы от лодок ПВХ либо катамаранов. Кстати тож хотел вам предложить ими пользоваться. Они двухходовые туда сюда качают,бывают литровые и больше обьемом. Я кат четверку в одного за 10-15 минут набиваю.
Либо баллон литровый от пожарного самоспаса или огнетушителя .Забиваете дома воздухом и пользуете когда надо.
