Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
m1cr0sh писал(а):сделать упоры
Если сделать упоры и пила будет в них упираться, там будет большое трение, вследствие чего нагрев, микротрещины и пила тут же порвется. [:})
Алексей Гарагашьян
Плоские ремни работают по полукруглым шкивам, не имеют упоров и не слетают, всегда оставаясь посередине шкива.
Чтобы полотно не смещалось от контакта с бревном, можно сделать роликовые упоры, например, установить позади полотна закрытые подшипники.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
Алексей Гарагашьян писал(а):Плоские ремни работают по полукруглым шкивам, не имеют упоров и не слетают, всегда оставаясь посередине шкива.
Верно. Взяли болгарку и включив пилораму придали дискам слегка бочкообразную форму. Даже когда пила затупится и упор велик, пила все равно не сваливается, в крайнем случае упирается в ролики ограничители. Ну тогда на заточку. [:})
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Олег Икон
Про геморрой с ленточными пилами можно 100 страниц исписать %) , у меня была ленточная пилорама, правда ленты на 125 мм шириной, там и вальцовка и уширение на стороны и тд и тп...... Самый большой косяк-нестабильность реза, особенно при пилении слегка оттаявшей древесины: при попадании ленты на границу оттаивания, лента гуляет. Переделали на дисковые пилы и забыли эти ленты как страшный сон. Зря вы связались с этим изделием а-ля Вудмайзер :(
Олег Икон
Стаканыч
Для личного использования, очень даже подходят. В принципе я доволен, геометрия распила хорошая, не прихотливая. Про мерзлую древесину согласен, но зимой пилить надобности особой нет, кругляк заготовить то да. Вне всякого сомнения особенно для промышленного использования дисковая пилорама лучше, но за цену хорошей ленточки можно приобрести только посредственную дисковую где вылечить косяки обойдется очень дорого. [:})
Олег Икон
Еще загадка. [video][/video] Проушины представляют собой металлическое основание которое прикручивается на мощные саморезы к верхнему бревну барабана, к нему приварены пластины между которыми вставляется плаха и болтом стягивается по середине. Такое крепление позволяет плахе изменять угол наклона. То же самое и паук, только все проушины сварены вместе . Думаю это поможет в разгадке задачи. [:})
Олег Икон писал(а):к нему приварены пластины между которыми вставляется плаха и болтом стягивается по середине.
что такое "плаха" ? что такое "паук" :oops: :(
Олег Икон
lunatik
Плаха- это доска длинна 6м шир. 20см, толщ 5см.
Паук-металлическая конструкция на верху куда все 6 плах- стропил сходятся и крепятся в проушинах,
т. е на конец каждой плахи по металлич. накладки с двух сторон и эти накладки сварены между собой в виде звезды или паука. [:})
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Олег Икон
Вы в 6-ом всю эту конструкцыю поднимали целиком или по одной плахе?
Олег Икон
СашаКУ
Скрепили пауком внизу. А так как в проушинах плаха может двигаться, то сложив как зонтик веревками затащили наверх, вопрос в том как поставить эту конструкцию не стены барабана.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Олег Икон
Может конечно скажу бред , но как вариант. Поднимали не за шпиль, а за основание. А когда основание было на верху с противоположной стороны через блочки поставили всю конструкцыю на место.
Олег Икон
СашаКУ
Поднимали без блоков,просто руками, а чтобы блок тянул, нужен хоть какой-то рычаг, если правильно понял- основание вверху, а паук внизу, то в данном чтобы тянуть блоком нужна стрела, а мы такого не использовали. Все проще. Минут за двадцать управились. [:})
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Олег Икон
Олег Икон писал(а):металлическое основание
Олег Икон писал(а):как зонтик веревками затащили наверх
Вот эти детали поднимали вместе или врозь.
Олег Икон
СашаКУ
Прошу прощения, не достаточно ясно объяснил. Основание это пластина 20х20см которая закрепляется на нижнем конце каждой стропилы, чтобы стропилы можно было прикрутить на мощные саморезы к барабану. Когда затаскивали веревкой все плахи сложились как зонтик, т. е. были параллельны друг другу, а на верху уже поставили шатром. [:})
Алексей Гарагашьян
