Но фото виден тормозной диск, за ведомым шкивом.
Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
remix59
mishanya68
Aviator
andruhin
- ЗАБАНЕН
Это удобство наружу может принести неудобство в процессе эксплуатацииmishanya68 писал(а):andruhin
для удобства замены масла в мосту
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
mishanya68
andruhin
какие именно неудобства в эксплуатации ?
получилось именно так как было задумано и некак иначе . если честно немного устал от обсуждения именно этого места на вездеходе ( вначале некрасиво . теперь я неправильно отметял и отрезал ) давайте закроем обсуждение этой титьки
сегодня приезжал заказчик и сказал что именно этим местом совсем незаморачивается . для него главное совсем другие места в вездеходе . это для меня ГЛАВНОЕ !
alevV
mishanya68
alevV
пока полноценно не катались . и весь вес вездеход еще ненабрал . при пробном выезде снег был местами до 40 см . катались на минимальной скорости и с поворотами . снег как крупа . за мощность я переживал но мотора (пока) хватает с запасом . мотор весь в стандарте (карбюратор и регулятор родные) . по нагрузке примерно так снег 30см первая передача газ нажат на четверть . скорость примерно 3-4 км час вариатор сжат на треть .
mishanya68
amfibia
mishanya68
amfibia
рифленка алюминий 1.5мм (продолжаем борьбу за вес
) косынки цельные . поставил только для усиления борта (если будут дергать при посадке ) хотя жесткости и без них достаточно было . в помеченных местах усиление делать смысла нет а вот П-образный резиновый профиль одену чтобы прикрыть острое ребро
у тебя есть гибочный станок!?mishanya68 писал(а):вездеход немного обростает оперением
mishanya68
lunatik
листогиб есть рядом . иногда особенно при изготовлении лицевых деталей пользуюсь их услугами . также есть выход на листогиб с компьютерным управлением (у продавца станков небольшой цех-выставка ) очень умный
и универсальный . но одно но в начальником все хорошо идет на встречу за разумные деньги а работники зажравшиеся с кислыми рожами (желание дать в репу
очень, очень знакомая тема.....mishanya68 писал(а):но одно но в начальником все хорошо идет на встречу за разумные деньги а работники зажравшиеся с кислыми рожами (желание дать в репу )
amfibia
