Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Aviator
вспомнил на счет крепкого днища . на ГОШЕ днище 2мм проблемные места 3мм . за 2 года даже краска целая . после этого я думаю где смысл делать обшиву на 50-60% тяжелее
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
mishanya68 писал(а):
на фото редуктор с нужного ракурса . вроде невсе ток грустно :oops:
может вырезать (обрезать) прямоугольную накладочку из какого-нить старого бампера иномарки, вообщем сделать что-то ввиде декоративного бампера, или облицовку радиатора для оскала..
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
[quote="mishanya68"][b]Aviator[/b]
если посмотреть на фото до обварки то видно что усилители есть . в качестве доп защиты (если будет необходимость ) можно ставить доп. накладку например из листа ПНД . и титьку редуктора прикроет от всглядов
:))) [b]andruhin[/b]
боковые упоры установлены с запасом по ширине
[b]Белый Дом[/b]
вот фото . вроде конструкция простая ясно все из фото . если есть вопросы задавай
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s001.radikal.ru/i194/1202/a6/a159d3875e0a.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i507/1202/01/5dafd9595be5.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s60.radikal.ru/i168/1202/2c/efb2bab23326.jpg[/img][/URL][/quote]Есть . Но всё таки же прокалываются !!! Не задумывались по какой причине????
экономь место на странице [:})
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
mishanya68
KIBERDOG
думаю что небуду этого делать . был случай я делал человеку обвес на ниву (багажник . калитку . кенгурин и т.д.) он требовал чтобы все было только на 5 . так вот я ему все сварные швы вывел по радиусному шаблону или зашлифовал в ноль (шлифовали и шпаклевали ) . притом задавал вопрос ЗАЧЕМ ? через год поездок на охоту с боданием деревьев и т.д. он сам удивлялся зачем ? думаю что этот вездеход также дома в серванте как моделька стоять небудет
mishanya68
andruhin
ты обратил внимание на то какой формы клыки на моей гусе ? кроме того по моим сведениям проколов по снегу небыло . этот вездеход делается как снегоход . поэтому в нем много изминений например от тазика или барсика
mishanya68
Ну, вал теперь вижу.
Теперь не могу понять, как на нём ведомый шкив закреплён. Вал самодельный??? Как он в подшипниках стопорится???
Миш, а эскизик вала не изобразишь, от руки??? :oops:
mishanya68
вал самодельный . вставляется в подшипники со стороны коробки . стопорится стопорным кольцом оно под вариатором .
andruhin
ЗАБАНЕН
andruhin
ЗАБАНЕН
mishanya68
andruhin
для удобства замены масла в мосту
mishanya68
сегодня занимался нутрянкой
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
mishanya68
[:}) :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
Как всегда все замечательно. :roll:
Перчику можно подсыплю?
На вездеходе трансмиссия без сцепления, тормоза раздельные ручные, накат замечательный, как его оставить на косогоре?
А назад можно поставить родные барабаны 2108 и троса ручника протянуть и ручку пока еще можно приладить, да и педальку с цилиндром под привычную ногу, на два задних. Да и натяжные колеса станут пошире на 22мм., гусянка по кузову не будет краску царапать, весу то 8-10кг, а "навару" на все 100.
И тормоз стояночный и педалька под ногой когда руки с ружьем в зайца целят, или вискарь наливают и гусянки не в краске и кузов не царапанный. :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68
Совсем забыл, там сзади где ни будь, в углу пробочку бы сливную, наледь, дождик, да и помыть когда то захочется, а красота алюминиевая съемная?
mishanya68
remix59
все предусмотрено только нехватает времени . рабочий и ручной тормоз будет в будущем . на вариаторе поставили тормозной диск и будет супорт от мопеда . веса минимум грамм 500 :))) :))) :))) люминь весь снимается . про пробку также сделаю но за напоминание спасибо [:})
Последний раз редактировалось mishanya68 10 фев 2012, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
