сварка от генератора
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
AAS писал(а):Может на вездеходе правда имеет смысл ставить мощный генератор? Запас по надежности. Мало ли что может быть в далеке от цивилизации. А может два, как на моем будущем микротракторе? Во-первых , это горячий резерв, во- вторых возможность саморемонта (сварка) . Ведь на расход топлива это существенно не повлияет, так как увеличится лишь на величину потерь холостого хода, поскольку электронагрузка останется та-же. Вес тоже увеличится незначительно.
Так со второго гены просто ремень скиньте и всё. Понадобился, ремень одеваете и получаете прирост мощности.
(С) В.С.Высоцкий
AAS
Сообщение AAS »
Согласен
magestiq
Сообщение magestiq »
Кто может подсказать? Есть у знакомого генератор от атл-59 родной. Выглядит довольно внушительно марку к сожелению не знаю , можно ли его использовать как сварочник и что для этого нужно? Со слов привод на него осуществлялся карданом и он постоянного тока. Может кто сталкивался?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magestiq
На гусиничной бронетехнике и вездеходах устанавливались генераторы Г-731, Г-732
Посмотри http://www.regiongrup.ru/index.php?opti ... view&id=54 он или нет ?
К нему нужно ещё регулятор напряжения .
magestiq
АРКАША писал(а):magestiq
Да помоему он самый, тяжёлый зараза. Какой именно нужен регулятор, родной или нет? Прочитал темы про сварку, но для меня это тёмный лес, можно по подробнее что и как? Планирую установить на трёхколёсник, привод через цепь, если приобрету. И ещё реально ли с него снять 220?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magestiq при всем своем внушительном виде и весе ... этот генератор на сварку не потянет .
Если его насиловать в замкнутом режиме ... долго он не проживёт .
Это машинка постоянного тока , а значит имеется коллектор и щетки ... вот они то и прикажут дого жить в первую очередь .
Мощность (максимальная) гены 1,5 кило(1000)Ватт . напряжение 28 Вольт ... то не трудно посчитать максимальный ток в режиме КЗ .
magestiq писал(а):И ещё реально ли с него снять 220?
только если использовать преобразаватель
magestiq
Спасибо что разъяснили, теперь не буду пытать иллюзий по поводу него. Есть ещё на примете генератор с летучки, но без каких либо мозгов. Может кто пользовал, хотелось бы услышать мнения :oops:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magestiq писал(а):Есть ещё на примете генератор с летучки, но без каких либо мозгов
В смысле трёхфазный ?
Ищи шильдик (табличку) алюмиевый ... на нём должны быть данные (марка) и схема гены .
Схема может быть под крышкой гены ... может быть и то и это .
Сфотай если есть возможность , гену и таблички ... попробуем разобраться .
а тебя интересует именно такой большой ген. для сварки?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Так там мозги внутри, под колпаком заднего щита...
Снаружи только реостат уставки (напругу корректировать).
1500 об/ мин, 3*380В, 5 кВт.
Такой?
magestiq
Я просто ищу что нибуть подходящее, для сварки в условиях леса. Был на сервисе по ремонту "элекон". Так у них там гора в ангаре из всевозможных генераторов в том числе и со сваркой попадаются, но по цене не сошлись :( . Поэтому хочется что ни буть более бюджетное. У самого инвертор 6 кв, 220в, может его проще запитать?
magestiq
По лету я его видел, но тогда особого внимания не уделил что и как. Со слов хозяина три фазы (сварка,станок,точило). Сфотать попытаюсь, да и распросить по лучше.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magestiq
На сварку ... гену нужно не менее 5 - 7 киловат ... и это самый минимум . Даже у инверторных потребляемая мощность не менее 3 кВт ... и это с довольно скромным током ... где то до 120 А на выходе .
Есть вариант превратить обычный электродвигатель в генератор http://electro-shema.ru/asinxronnyj-ele ... atora.html
Думаю найти трёхфазный асинхронник нужной мошности , набрать к нему конденсаторы и запустить в генераторном режиме ... порой проще чем искать готовый гену .
magestiq
Мой интерес к генератору порадил сомненья к желанию расстаться :( , буду искать что нибуть другое :oops:
Вернуться в «Электричество»
