Лекс
Сообщение Лекс »
Алексей Гарагашьян писал(а):Сперва я возил проволоку намотанной на запасное колесо джип
Можете найти сопротивление от крана , вещь во всяком случае у нас не дефицитная. Прекрасно работает в качестве реостата.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
По одному витку проволоку укладывать в трубу. Подключить сварочник. Металл отпустится и сохранит форму. [:})
так же сильно меняется сила тока если кабель уложен кольцами
Олег Икон
новичок писал(а):так же сильно меняется сила тока если кабель уложен кольцами
А предварительно покрасить провод, потом обгорит. :oops: [:})
Лекс
Сообщение Лекс »
Лекс писал(а):Можете найти сопротивление от крана
Вот , то о чем я говорю. Так же может входить в какой нить футляр из под чего то . На постоянном токе позволяет варьировать напряжение при дуговой сварке от 2мм злектродов к 5 мм.служит десятилетиями.
Сообщение МВП »
[quote="Юрий Жилин"]
Задача:
Как просто и быстро намотать сопротивление из 4-х милиметровой проволоки строго по диаметру канализационной трубы.
намотать на трубу или вал несколько меньшего диаметра .
если есть токарный станок то вобще без проблем :oops: даже 8мм проволоку
Tit
Сообщение Tit »
Мы в свое время изготавливали всевозможные спирали зажимая заготовку между двумя досками в тисках и вращая эту заготовку при помощи ручки-рычага. Спираль как бы вкручивается между досок и хорошо держит форму.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
Юрий Жилин
Да мы так кольца для сеток делаем на токарном , а в этом случае надо только подобрать диаметр трубы для отдельно имеющейся проволоки ( по разному расширяется ) , а САМЫЙ простой способ : проволока- труба на полу - в трубе отверстие и вставив кончик проволоки в отверстие и чинаем крутить трубу по полу прижимая .
Алексей Гарагашьян
Перед вами фото резьбовой пробки.
Представьте, что вы в магазине и собираетесь ее купить.
Как быстро и без применения измерительного инструмента определить, коническая она или цилиндрическая?
По внешнему виду определить это трудно. Ошибка недопустима.
Сайт: http://garagashyan.ru/
stus
Сообщение stus »
котнуть по прилавку: катится прямо- цилиндрическая
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Алексей Гарагашьян писал(а):Представьте, что вы в магазине и собираетесь ее купить.
Привет! Ну раз мы в магазине где её продают то очевидно там же можно узнать у продавца какая это резьба.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Олег Икон
Сергей Алдонов
Токарный станок - правильно
Труба - правильно
отверстие в трубе для начала намотки - правильно
Как обеспечить равномерную подачу проволоки?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Юрий Жилин
ты наверно подразумеваешь равномерный натяг проволки . если так то вместо резца зажимаем 2 деревяшки а между ними проволку .
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):12:09 pm
stus писал(а):12:12 pm
Три минуты!
Молодец!
Konservator
Сообщение Konservator »
Алексей Гарагашьян писал(а):Перед вами фото резьбовой пробки.
Ну раз в магазине, значит там есть и гайки. Если пробка легко вкручивается в гайку обеими сторонами, значит цилиндрическая. Если один конец не заходит, значит конус.
