Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
красавчик :roll:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
извини поправил . [:})
mishanya68
Руку-перчаточку задавил всё-таки! :)))
mishanya68 писал(а):извини поправил
поправил-то я на самом деле :)))
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
remix59 писал(а):Отчет обещел, ждем.
Видики еще слить нужно, умыться, жену обнять. :)
ЖДЁМС :bravo:
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
mishanya68
lunatik
спасибо [:})
andruhin
ЗАБАНЕН
mishanya68 писал(а):первый выезд состоялся . первые впечатления отличные . все что я говорил про диф. поворот несовсем верно . есть моменты о которых чуть позже . вездеход получился пока достаточно легкий и верткий . по гаражу руками катается в одного . разворачивается в 2 человека . на видио поверхность укатанный снег . передача первая и треть газа . рычаги нажимаю одним пальцем . шума от звезд почти нет .
Что-то вокруг зима а снега не видно 8P
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Поздравляю с первым выездом :beer: Вертится замечательно и двигателя почти не слышно :roll: Очень рад за результат твоей работы :bravo: Пожалуй ты единственный на форуме, с такими стремительными сроками постройки вездеходов :bravo: Еще раз поздравляю, и интересно послушать твое мнение о диф-повороте :) Ты ожидал большего? или наоборот? На мой взгляд , аппарат получается отличный :roll:
mishanya68
а сейчас о грустном . цилиндрический диф из темы http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5495&start=0 испытания невыдержал сломало зуб на сателите . сейчас на вездеходе стоит 4-х сателитный диф
mishanya68
andruhin
на улице уже ночь и эхоть далеко от гаража в первый выезд неохото было . завтра покатаем серьезнее . а снега и за городом максимум по колено . на севере 200км от перми достаточно много .
Aviator
при постройке своего ГОШИ я был разочарован в диф повороте сильно . но первые впечатления от этого с точностью наоборот . видимо появился опыт . пока такие составляющиа .
1 вес
2 вариатор или автомат
3 соотношение ширина к длинне
4 сопротивление гусянки при повороте
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
У Алексея Калинина на Тазике стоит обычный диф и долгое время работает без проблем(плюс две закаленные шайбы) . Может быть плюнуть на не стандартные дифы?Обычных на свалках навалом. Ресурс у них приемлемый. Замена трудностей не вызывает. Если учесть малую массу твоего детища, то мне кажется, классический диф будет на твоем вездеходе жить долго и счастливо. Я так думаю :beer:
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Еще, очень малое пятно контакта с грунтом. Короткая база в отличие от Гоши.На песке и траве поворачивать будет несколько тяжелее, но в остальном, аппарат удался. :roll: Похоже, что ты при разворотах даже не увеличиваешь обороты?Судя по видео, мощности вполне хватает. Теперь , не набрать бы лишние килограммы. :)))
mishanya68
Aviator
отрицательный результат по цилиндрическому дифу непропадет даром . первый о поломке узнал производитель и ждет обломки на анализ .
при поворотах газ держу постоянный но на двигателе есть автомат газа . и он тоже нереагирует на нагрузку в повороте . про лишний вес ты верно подметил
mishanya68
на свету вездеход смотрица нагляднее . скрип на видио от проезжающей радом газели :)))
Aviator
Сообщение Aviator »
mishanya68
Еще раз поздравляю! :roll: Выглядит и ведет себя отлично :bravo: Теперь остался внешний вид и можно браться за следующий вездеход :))) :))) Удачи :beer:
