расценки топлива /ВАЖНО/
естественным путёмгнусмас писал(а):кстати, мазут бывает и грязный, и с водой, и с песком.
Как вода может оказаться в мазуте - хз.
Поисковик
Я лет 6 назад, для добавления в термоэластопласт, брал в электросетях отработанное трансформаторное масло. Отличалось от свежего наличием в пределах допустимого влаги. На вид как индустриальное масло. Торговался до трёх рублей литр. Брал бочками. Не факт, что цена будет разумной, как у нас в тёплом Ростове, но всёж есть и такой вариант.
говорят, оно ядовито...Поисковик писал(а): брал в электросетях отработанное трансформаторное масло.
Поисковик
Поисковик
remix59
Ну нефтепродукты никогда не хранятся в открытой таре и предвидя вопрос о расширении, тара не заливается до верху.
Содержание воды в мазуте нормируется Гостом и она всегда присутствует, на моих отопителях это не страшно.
Кстати этот параметр есть и в Гостах на светлые нефтепродукты, особо контролируется на Арктических маслах и Авиа-топливах.
Я понял, что ты совсем не советуешь использовать мазут.
гнусмас
не то чтобы не советую...
Сложно его жечь вне котельных и т.п.
Весной нас заставляли утилизировать(жечь) пролитый при приеме мазут. Зимой его просто со снегом, кусками собирали в кучку, весной все начинает таять и мазут на солнышке тоже растекается потихоньку. Так вот - мазут на открытом воздухе горел или в неглубоком корыте, слоем до 2-3 см, или вперемешку с горючим мусором.
Если слой мазута в корыте сантиметров 5 - горение прекращалось. Т.е. для того, чтобы мазут СГОРЕЛ полностью, его нужно нагреть. И чем сильнее-тем лучше.
если есть большое желание жечь мазут - имхо, надо не мазут разбавлять отработкой/бензином, а в отработку мазут добавлять. А как - подсказать не могу.
remix59
на теплоцентрале аварийная ёмкость должна быть... размером с пятиэтажкуremix59 писал(а):Блин, надо ведро мазута, где то взять да попробовать, да видик снять.
Где взять, ума не приложу.
гнусмас
где есть пар-паром, где котлы водогрейные - водой.lunatik писал(а):
мазут греют паром из котла?
У нас был отдельный контур подогрева мазута с температурой воды больше 120град.
мазутные котельные наверняка есть в районах. На центральных водогрейных котельных скорее всего тоже есть, мазут там всегда в горячем состоянии, как резервный вид топлива при отсутствии газа.
remix59
гнусмас
