Проект и обсуждение постройки гусеничного вездехода /ЗАКРЫТ/
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
baltiec писал(а):
andruhin писал(а): Изображение
Приветствую.
Может пропустил , подскажите , зубья резиновые ?
И почему так странно прикручены ?
И на мой взгляд при таком шаге высота зуба должна быть короче , или зуб уже", иначе будет закусывать. Ну и если тр.лента подрастянетца :(
Зубъя из пластиковой трубы, верхняя часть сточена по конус чтоб трак не закусовало, странно прикручены потому что тормозной супорт в нутри звезды находится.
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
andruhin писал(а):
KIBERDOG писал(а):
andruhin писал(а):задний ленивец натяжитель. может есть у кого ссылочка на примерную конструкцию натяжителя? %)
Может такой вариант??
каток натяжителя приделан на маятнике, а в ступицу самого катка упирается пружинный механизм..
интересно какой пружины хватит для натяга такой гуси?? может задняя от оки или 08??
то есть тут только пружина поддерживает натяжение гуси без всякой фиксаций?
можно попробовать сделать натяжение как у ДТ-75 слить масло из стойки 08 в заднюю часть стойки установить тавотницу при накачке солидолом возврата не будет но при послаблении пружина выберет слабину. :)
краткость сестра таланта
andruhin
ЗАБАНЕН
Конечно можно и так , но я предпочел
На мой взгляд дёшево и проктично 8P
andruhin
ЗАБАНЕН
Может кто подскажет на сколько тяжелее дизель зажигалки, с одной и той же мощностью? И на сколько больше доп. оборудования?
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
andruhin писал(а):Конечно можно и так , но я предпочел ..
при наезде на препятствие, будет прослабляться гуся, как и чем она будет компенсироваться??
Stac
Сообщение Stac »
Скорее всего будет закусывать... :stop:
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG писал(а):при наезде на препятствие, будет прослабляться гуся, как и чем она будет компенсироваться??
KIBERDOG
Есть куча танков и самоходок, у которых опорные катки малых и средних размеров и поддерживающие ролики. У всех простые винтовые или трещёточные натяжники без компенсации. И ничего, ходили... :wink:
А это офф топ :oops: , специально для тебя:
Случайно попалась в инете... 8P
Konservator писал(а):А это офф топ , специально для тебя:
увековечить АднАзнАчнА
KIBERDOG писал(а): при наезде на препятствие, будет прослабляться гуся, как и чем она будет компенсироваться??
на пром. вездеходах и бронетехнике тоже нет компенсации
KIBERDOG
Konservator писал(а): А это офф топ :oops: , специально для тебя:
мне не нравица как установлена запаска.. :)))
KIBERDOG
Konservator писал(а): Есть куча танков и самоходок, у которых опорные катки малых и средних размеров и поддерживающие ролики. У всех простые винтовые или трещёточные натяжники без компенсации. И ничего, ходили...
непонимаю зачем при конструировании легковушки, основываться на эксплуатации камазов.. %)
Konservator
KIBERDOG писал(а):непонимаю зачем при конструировании легковушки, основываться на эксплуатации камазов..
KIBERDOG
Затем, что у них много общего.
А вот зачем искать сложности там, где их нет? Ты что-то катал и у тебя слетали гуси? Или проскакивала звёздочка? Откуда такая уверенность?
Имхо, проблема надуманна...
KIBERDOG
Konservator писал(а): Затем, что у них много общего.
нет, я ничего не катал, основываюсь на логичском рассуждении и на выдодах полученных в ходе анализа видио и текстовой информации полученной на форуме..
сход гусянок считаю второй главной важностью после определения бортового поворота..
ну чтож, спорить не буду, но проблема схода витает в воздухе, нюхом чую что она умалчивается...
andruhin
ЗАБАНЕН
Ни чего не будет!!!
Букрей
Сообщение Букрей »
andruhin писал(а):Сложная подвеска , я обдумовал с луазовскими торсионами но тут же передумал гемору много.
Конечно пружины проше. Тут кому как нравится, кто какие предпочтения отдает при постройки гусеничника. Если начать спорить по поводу, что лучше торсион или пружина. то можно потатить много времени. Важный факт, это надежность,выносливость, практичнось в пользу торсиона. ИМХО.
