Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
Малая энергетика, "бесплатная"
S-Spy
Сообщение S-Spy »
mmcl200 писал(а):там из 21 обмотки 3 сервисные,
Вот именно! В начале темы говорилось о 20-ти, а это не укладывалось в понимание... Жаль что "мозг"накрылся. Там управление на карб хитрое.
Работало так: напруга выпрямлялась, из постоянки , напрямую работали ключи и формировали 50 гц, а на карб подавалась команда поддержания напруги выпрямителя. Выход применения один- или строить инвертор, или перематывать и заряжать АКБ. Повторить регулировку напруги может быть проблемой.
S-Spy писал(а):Выход применения один- или строить инвертор,
не буду.
S-Spy писал(а):или перематывать и заряжать АКБ
об этом речь и веду....
S-Spy писал(а):Там управление на карб хитрое.
дроссельная заслонка карба тягалась шаговым двигателем. А если её тягать электромагнитом с возвратной пружиной, через ток потребления???
S-Spy писал(а): о 20-ти,
тяжело считать при неснятом роторе было... ошибся... :oops:
объясните мне магнитный поток как выглядит? вот так?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
mmcl200 писал(а):магнитный поток как выглядит? вот так?
Нет! Так он идёт в однофазных машинках. В 3-х фазнике "пик" поля замыкается на одноимённые (с одной фазы) полюса статора. Следовательно, две катушки пропускаем... Почему и говорю, что магниты хитро стоят. Попарно- последовательно, а не просто встречно. Как бы 7 магнитов...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Да ,про регулировку: Магнит применялся на АБ-0,5. Там будет проблема с переходными процессами. Магнит работает быстрее, чем реагирует вся система (мотор набирает/сбрасывает обороты с задержкой). Система может уйти "в раскачку". Скорее нужно применить движок с редуктором и самопальные мозги. Либо в ручную, по старинке. Но без АКБ, который поглатит все броски не обойтись...
mmcl200 писал(а):дроссельная заслонка карба тягалась шаговым двигателем
Именно заслонка, а не воздействие на центробежный регулятор? :shock:
Если так, то плохо... :(
хорошо от теории к практике,
что надо перемотать и как соединить?
S-Spy писал(а):менно заслонка, а не воздействие на центробежный регулятор?
нету там центробежного регулятора, именно шаговый двигатель через небольшой редуктор....
S-Spy писал(а):Но без АКБ, который поглатит все броски не обойтись...
акб предполагается к установке на 60-160 а/ч
S-Spy
Сообщение S-Spy »
S-Spy писал(а):В 3-х фазнике "пик" поля замыкается на одноимённые (с одной фазы) полюса статора
Правда, есть и другая магнитная схема! Там поток идёт из центра одной катушки в точку между двумя следующими. Похоже, тут именно эта схема... тогда и магниты, действительно, стоят встречно, образуя 7 пар полюсов. 1 оборот- 7 периодов, а это порядка 4500 об/мин.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
mmcl200 писал(а):
S-Spy писал(а):Теперь понятно.. Катушек 21, машина 3-х фазная, значит на роторе 21/3=7 полюсов. Видимо магниты стоят попарно... Никогда в живую такое не видел. А "Мозгов"-(сам инвертор и регулятор оборотов) не уцелел? Крушить то жалко, может там просто транзисторы полетели?
нет, там из 21 обмотки 3 сервисные, зажигание и еще чего-то там...
инвертор и регулятор оборотов не уцелел, т.к. он представляет люминивую коробку залитую эпоксидкой с торчащей из неё конденсаторами обмоток и транзисторов, вскрытию не подлежит как и ремонту....
Я вас умоляю, всё вскрывается и ремонтируется. В бытность я вскрывал залитые компаундом Восходовские комутаторы и паял новые схемы туда.
Поискать бы электрическую схему на этот блок. Там наверняка есть какая то абревиатура, по которой можно определить что за агрегат.
Завтра обещались притащить сгоревший комутатор для Бурана, то же залит. Буду вскрывать и переделывать схему.
(С) В.С.Высоцкий
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Destroerr писал(а):залитые компаундом Восходовские комутаторы
Там пена, а не компаунд! Это выдрать можно. И элементы дискретные, да советские. Тиристоры, диоды, кондёры. Всё опознаваемо... А тут система включала в себя зажигание, управление шаговым двигателем заслонки карба, инвертор... Да и не досталась эта коробочка. Не отдали... :(
Конечная задача:
1 Сделать зажигание,
2 запустить,
3 придумать управление карбом,
4 перемотать под заряд АКБ 12 вольт.
На сей момент проводятся изыскания по определению выходных параметров вспомогательных обмоток. С большой вероятностью имеем:
Обмотка №1 для выхода на штатный подзаряд акб 12В 8А
Обмотка №2 на питание зажигания (напряжение пока не понятно)
Обмотка №3 Импульс на зажигание. Амплитуда не велика, светодиод не зажигается. Применить схему от V50-Минск-Восход напрямую не получится... наверное.
S-Spy писал(а):Обмотка №1 для выхода на штатный подзаряд акб 12В 8А
15 вольт
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Да . mmcl200 смотрел, она на отдельный диодный мостик шла.
Destroerr
S-Spy писал(а):Конечная задача:
2 запустить,
Зажигание типа Бурановского.
Питающая катушка и импульсная. Комутатор готовый стоит около 800р, буквально вчера такое устанавливал на Бурана.
Вот ссылочка на тот ресурс по бурановскому зажиганию. http://www.omprofy.ru/kak-rabotaet-elek ... nie-burana
(С) В.С.Высоцкий
Вернуться в «Генерация энергии»
