заказ шин Урагана /от Гарагашьяна/
РОМКА
Сообщение РОМКА »
lunatik
Нет, все покрышки в землю зарыты, из них яму канализационную сделали.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
lunatik
Вот нашел одну фотографию, когда резали боковины, на одной видно. Диаметр 1700...
РОМКА писал(а):Вот нашел одну фотографию
просьба - залей повторно, без уменьшения размера.
Чтоб рассмотреть можно было [:})
РОМКА
Сообщение РОМКА »
вот, но это фото с телефона, там мало что разглядеть можно...
фото по клику http://s006.radikal.ru/i215/1201/9a/3c69571eb7cb.jpg
solomon
Сообщение solomon »
Я тему создавал про авиашины, долго мучил Барнаульский шинный завод, мне там объяснили, что шины большого размера(от стратегической авиации) гражданским не продают. Теоретически использованные шины должны утилизировать, а качество резины там самое лучшее, поскольку самолет из - 60 садится в +35, и резина держит.
Кстати, тему не нашел.
solomon писал(а):Кстати, тему не нашел.
название или примерная дата создания есть ?
xolodnov
Сообщение xolodnov »
По достоверным данным недалеко от города Тверь, микрорайон Мигалово, находится военный аэродром.. там базируются АН22 и прочие самолеты дальней авиации, там же находятся и ремонтные боксы.
Значит там должны быть и покрышки. В Твери вроде мемберы данного форума есть, разузнайте плиз.
Злейший враг проходимости вездехода, его вес.
solomon
Сообщение solomon »
Нашёл!!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 8%E8%ED%FB
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Как думаете, если обдеру комплект 1700-х в елочку, продать реально? Готовые будут около 1600 на 550 при весе 60 - 70 кг.
РОМКА - есть образцы твоего шиноделия на форуме?
РОМКА писал(а):если обдеру комплект 1700-х в елочку
будет заказ на качественное изготовление без выдерания потроха, но НЕ ёлкой.
РОМКА писал(а):Готовые будут около 1600 на 550 при весе 60 - 70 кг.
Это прикидочные данные или основанные на неком изделии? Озвученый размер - мечта Админа :)-)):
Посадочное на сколько???
РОМКА
Сообщение РОМКА »
lunatik
в теме "Ромкин пневматик из днепра" мои колеса, еще пару комплектов из к-70( газ 66) резал, и пара комплектов КФ 97 в шашку ...
Какой протектор нужен?, сильно мудреный вряд ли сделаю(скругленный край протектора, например), во всяком случае не пробовал, в шашку обдеру. Данные прикидочные, но основаны на сравнении веса ободранной знакомым авиашины 1100 и донора. Разница в весе чуть более чем в три раза.
посадочный не мерил, но там диаметр сантиметров 60, не меньше.
вот остатки, ждут отправки...
РОМКА писал(а):Разница в весе чуть более чем в три раза.
Дело серьёзное.... беру таймаут на подумать [:})
РОМКА
Сообщение РОМКА »
lunatik
До весны доноров не будет, полигон снегом завален и подъехать с поля к нему нельзя.
РОМКА писал(а):До весны доноров не будет
весна в Саратове когда планируется? @=
РОМКА
Сообщение РОМКА »
lunatik
не раньше середины апреля...
