Минитрактор на гидро?
Товарищи модераторы, не удаляйте пока. Потом как захотите.
Задумал я минитрактор сделать. Именно мини. Что бы переломка и что бы не более 170 см. в длинну. Стал его рисовать - получается не меньше 2 метров.
В связи с этим задумался о гидроприводе. Хотя бы прикинуть - посчитать по деньгам.
А в гидравлике я полный ноль, возможно даже некоторый минус.
Поэтому прошу помощи. Помощь заключается в следующем: по результатм моего ТЗ предложить информацию о комплектующих, желательно с ценником.
ТЗ: двигатель 10 КВт., максимальные обороты 3500номинальные 2800, общее ПЧ трансмиссии от 4 до 8 (буду делать шестерёнчатый редуктор), колеса 0,7 метра, вес около 500 кг.
Мне видится такая схема: ГН с наклонной шайбой - ГМ на редуктор и далее карданами на мосты.
Скорость до 15-20 кмч, обязательное условие букс на твёрдой поверхности на скорости от 2 кмч.
Как то так.
Очень сильно жду советов от гуру.
Как то так.
техношурик
Дмитрий78 двигатель- стационарник обязательно с регулятором оборотов, гидромоторы есть герроторные (с встроенным планетарным редуктором ) у них малые обороты и большой момент на выходе можно ставить прямо на редуктор моста т. е. надо 2 шт кстати они реверсивные
осталось подобрать правильный насос и распределители. Гидромоторы видел болгарские. мосты м-412 укоротить до колеи 70см, кулак уаз (из готового)
база 100 см рулевое можно гидравлическое и навеску тоже раз уже есть гидросистема
техношурик
Мосты укороченные уже есть. Два ГМ не хочу. Хочу один ГМ на всё.
Очень хочется переломку с одной степенью свободы + качающийся передний мост. Это поможет для более компактной компоновки.
Также хочется минимизировать количество компонентов гидротрансмиссии. В идеале управляемый насос +мотор.
На сайтах мне непонятны некоторые моменты, поэтому я и прошу гуру ткнуть меня носом в готовое решение.
НО. Всё упрётся в стоимость. Если получится сильно дорого, то откажусь.
техношурик
Бюджет? ХЗ. Ну скажем насос+мотор+шланги около 30 т.р.
Что туда ещё нужно - я не знаю. Бак сварю сам.
Я вообще хочу понять сколько это может стоить, и есть ли смысл заморачиваться или плюнуть и городить механику.
На фоне меня ты гуру от гидравлики.shum d писал(а):Ну во первых я не гуру, во вторых хотелось бы услышать предполагаемый бюджет отпущенный на гидравлические комплектующие.
