Джумбо куллер
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
zika
Сообщение zika »
Какие лопастные вентиляторы ??? На дворе 21 век.
С уважением Валерий
lunatik писал(а):а я сейчас, припаяю провод и высуну кулер на балкон , там хороший такой морозец сейчас
вовочка - фунциклирует, видик снял, сейчас выложу.
Можно на ночь оставить, утром взглянуть что с ним будет :)))
пол часа - полёт нормальный, за бортом минус 19 градусов
lunatik писал(а): пол часа - полёт нормальный, за бортом минус 19 градусов
нужно его до утра проморозить а потом включить
новичок писал(а):нужно его до утра проморозить а потом включить
хорошая мысль :roll:
с другой стороны - 30 минут будет вполне достаточно, масса вентелятора ничтожна.
Он должен промёрзнуть почти сразу.
Сейчас "контрольную бвоздуходувную бумажку" прекреплю к нему, для наглядности :)
хм.... а как "Луноходный Нетбук" отнесётся к минус 20 градусов !? @=
работает однако, холодный воздух дует как ни в чём не бывало :)
отключил :woodcutter: замораживаю :coldly:
lunatik писал(а): а как "Луноходный Нетбук" отнесётся к минус 20 градусов !?
так заморозь 8P я точно проверять не хочу :( :( иначе в инет вообще не выйти будет
отстоял всю ночь выключеным - видик старта я заснял.
remix59
Сообщение remix59 »
Такой появился для снижения шума, по производительности скорее всего равен стандартному той же мощности, но на много тише из-за малооборотности.
Вещь для систем отопления и вентиляции в кунге например. :roll:
remix59 писал(а):Вещь для систем отопления и вентиляции в кунге например.
для обдува твоих печек, на ночной режим например :roll:
Теперь кулер один час провисел на батарее центрального отопления :)
В комнате стало заметно теплее :)
Ну очень тихое устройство :roll:
lunatik писал(а):Теперь кулер один час провисел на батарее центрального отопления
третьи сутки в режиме непрерывной работы - в комнате ТЕПЛО !!!
radiatorov
Сообщение radiatorov »
********************************************************************* :roll:
Вернуться в «Система охлаждения»
