Колёса К-700
Самопал
Сообщение Самопал »
Игорь Корбут писал(а):Как собираетесь обдирать?
наверное как и вот эти
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6465
Владимир Е
Сообщение Владимир Е »
ну я и говорю что нужен подробный отчёт.
в безвыходной ситуации выход - там же , где и вход!
Владимир Е
ну так тема открыта специально для сбора инфы по колёсам к-700, и нет разници кто будет выкладывать инфу , главное чтбы по теме!
LOBO
Сообщение LOBO »
Начну с обдира наружной резины в местах прожова, если нитки более менее целы, буду расслаивать. Это у меня второе,первое тоже было прожовано, но по беговой.
Надеюсь вылечить
Тогда будет 4 .
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
Сообщение uvat »
LOBO
Пояснительный текст, затем 2 раза ентер, затем ссылка на фото ит.д. :ok: [:})
LOBO писал(а): Тема то чужая, как отнесутся Админы?
открой свою с полным описанием и фото и все отнесутся хорошо :wink: потом если что ее можно будет опред. куда нужно [:})
LOBO
Сообщение LOBO »
uvat писал(а):ссылка на фото ит.д
Как это сделать?
Владимир Е
новичок писал(а):открой свою с полным описанием и фото и все отнесутся хорошо потом если что ее можно будет опред. куда нужно
а смысл открывать новую тему про одно и тоже .
Сообщение uvat »
uvat писал(а):LOBO
LOBO
Вот так будет выглядеть ваше сообщение оставленное вами выше
Надеюсь вылечить
Тогда будет 4 .
LOBO
Сообщение LOBO »
Владимир Е писал(а):а смысл открывать новую тему про одно и тоже .
Колёса К-700.
Попытка №-2: Донор ФД-12, 12-PR, надписи RADIAL нет, марка завода не разборчива.
Для контроля прожованных мест начал сдирать наружную резину от посадочного. Слой резины очень маленький, светятся нитки, у первого донора было 10мм.
Сквозных дыр не обнаружил, поэтому решил расслоить. При зарезании несколько раз терял резино-клин, как то странно гуляют бортовые кольца и вообще колесо резиной не баловали.
Вскрытие показало "клиент" скорее жив.
Наверное, не всё понятно пишу, поэтому жду вопросов.
:ok:
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
2 слоя, 33 кг.
Из параллельной темы вопрос:
хочу уточнить: всего 2 слоя на внутренней проволоке? А снаружи сколько? 6? или пучков 3?
Владимир Е
байбак-мутант писал(а):Из параллельной темы вопрос:
а что за тема?
байбак-мутант писал(а):хочу уточнить: всего 2 слоя на внутренней проволоке? А снаружи сколько? 6? или пучков 3?
да на вкутреннем пучке 2 слоя, пучков проволоки всего 2, на наружнем пучке - точно не помню или 6 или 4 слоя.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Самопал Николай, спасибо
LOBO писал(а):"]Начну с обдира наружной резины в местах прожова, если нитки более менее целы, буду расслаивать.
Я правильно понял, сначала обдираете резину сверху, потом выдираете потрох?
Самопал
Сообщение Самопал »
Игорь Корбут :beer:
LOBO
Сообщение LOBO »
Игорь Корбут писал(а):Я правильно понял, сначала обдираете резину сверху, потом выдираете потрох?
Нет, не совсем так, наружную резину стал сдирать, чтобы определить степень повреждений корда. На нормальном колесе потрох вырываю в первую очередь.
Владимир Е писал(а):байбак-мутант писал(а): хочу уточнить: всего 2 слоя на внутренней проволоке? А снаружи сколько? 6? или пучков 3?
На наружном пучке 2 слоя и 4 слоя по беговой.
