Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
Малая энергетика, "бесплатная"
имеется вот такая штуковина с синхронным генератором на постоянных магнитах, генеаратор 583 Гц 450в 2,3 Квт
генератор 3 фазный, магнитов 14 соотв 28 полюсная машина
катушек 20 из них 18 фазных 3 по 6, соотв напряжение каждой из них 75 вольт.про частоту если 583 гц а машина 28 полюсная то мотор крутится около 2500 об/мин.
Вопрос:
если я перемотаю генератор на 14 вольт токак мне это грамотно сделать? тупо поделить 75 вольт на площадь сечения обмоточного провода потом пересчитать на 14 вольт площадь сечения или это делается сложнее?
а если сделать 18 фазную машину? будет проще с диодными мостами?
еще какие советы могут быть?
mmcl200 писал(а):Изображение
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):а если сделать 18 фазную машину? будет проще с диодными мостами?
Это как?
mmcl200 писал(а):если я перемотаю генератор на 14 вольт токак мне это грамотно сделать? тупо поделить 75 вольт на площадь сечения обмоточного провода потом пересчитать на 14 вольт площадь сечения или это делается сложнее?
Сечение и число витков, количество витков уменьшиться, сечение увеличиться. Можно таким же проводом сложив его в трое.
mmcl200 писал(а):еще какие советы могут быть?
передать в дар :roll: :oops:
shum d писал(а):Это как?
это типа не треугольником а восемнадцатигранником.
shum d писал(а):Можно таким же проводом сложив его в трое.
75/3=25 вольт а надо 14, т.е. сложив его впятеро?
lunatik писал(а):передать в дар
перестаньте флудить господин администратор, вы же понимаете что это не реально.... :bay: :figa:
Денис вроде на высокочастотных машинах применяется др. железо на статорах и роторах. хотя может я чего путаю. :oops:
shig
Сообщение shig »
В теории - да, поделив 75 на 14 получим 5,3.Т.е. во столько мы можем увеличить сечение провода. Но так же плотно катушку не намотать - а вот в 4 раза я думаю будет самое то. 583 Гц - это уже почти постоянный ток, а если сводить в 1 фазу через мост то и придумывать больше ничего не надо. А для какой нагрузки гена планируется? Всё - ИМХО. [:})
Хрен они нас победят!
mmcl200 писал(а):вы же понимаете что это не реально.... :bay: :figa:
хм.... Вы жадина :-/ но ничего, ипонский куплю :(
Илья13
Сообщение Илья13 »
В смысле чтоб на фазе получить не одну синусоиду, а 18 всплесков напряжения, которые потом сгладить? %)
Боюсь это невозможно. При выпрямлении 3Ф тока от схемы с 6 диодами никуда не деться. Чем больше полюсов генератора, тем большй ток она может выработать, но тем меньше у неё угол поворота за время одного цикла синусоиды. :oops:
Илья13 писал(а):При выпрямлении 3Ф тока от схемы с 6 диодами никуда не деться. Чем больше полюсов генератора, тем большй ток она может выработать, но тем меньше у неё угол поворота за время одного цикла синусоиды.
слушай, а можно без кибернетики !? что с чем перемкнуть, чтоб работало - то ???
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):это типа не треугольником а восемнадцатигранником.
shum d писал(а):
В однофазном двух полюсном агрегате, будут две катушки, в трех фазном двухполюсном шесть катушек, если у тебя 18 катушек, то есть в три раза больше, то агрегат шести полюсный трехфазный, либо переделать в двух полюсной но девяти фазный, гемо но это, проще промышленные диоды взять.
mmcl200 писал(а):75/3=25 вольт а надо 14, т.е. сложив его впятеро?
Ну да ошибся, еще лучше в шестеро, один толстый может не получиться намотать.
shig писал(а):А для какой нагрузки гена планируется? Всё - ИМХО.
аварийно-постоянный источник, машину завести на морозе, лампочку включить в походе, холодильник и тролинговый электромотор на катере запитать... короче 12 вольт на все случаи жизни...
Илья13 писал(а):Чем больше полюсов генератора, тем большй ток она может выработать, но тем меньше у неё угол поворота за время одного цикла синусоиды.
%) %) %) ээээ... а попроще???
shum d писал(а):то агрегат шести полюсный трехфазный,
я думал чт ополюсность определяется кол-ом магнитов... разве не так???
магнитов 14 полюсов 28, это же определят полюсность а не кол-во обмоток?
shig
Сообщение shig »
Размотав одну катушку и сосчитав количество витков я бы мотал одним проводом. Очень не удобно мотать мелочь - 4 или 6 проводами. 6 - точно не влезут! [:})
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):я думал чт ополюсность определяется кол-ом магнитов... разве не так???
Нет, ты забыл что агрегат то трехфазный, и к тому же важна схема включения обмоток, у асинхронников к примеру есть схемы обмоток под многоскоростные моторы, переключая соединения обмоток меняют количество полюсов и соответственно частоту вращения.
shig писал(а):Размотав одну катушку и сосчитав количество витков я бы мотал одним проводом. Очень не удобно мотать мелочь - 4 или 6 проводами. 6 - точно не влезут! Респект
Не попробуешь не узнаешь, во всяком случае сечение лучше не снижать, теряется надежность, лучше тогда пересчитать более близкими проводами.
Вернуться в «Генерация энергии»
