Если на усб то не длиньше 5 метров и потолще а не китай тоненький ,а то питание будет садить и глючить постоянноновичок писал(а): вопрос на сколько шнур можно удлинить ?
Подводная телекамера
Я вёл разговор не о веб камере. А о камере для охранных систем.
Вот о таких: http://effect-nn.ru/category_115.htm , например.
Подключить её напрямую к компу не представляется возможным.
Только через какое-то устройство, например плату видеозахвата.
А значит и о драйверах для этих камер даже и разговора быть не может.
Это техника из разных областей применения.
И да и нет. Проблема вот в чём: Эти камеры расчитанны для передачи видеосигнала так называемого формата низкой частоты - НЧ (относительно конечно).vital писал(а): камеры охранных систем можно напямую присоеденить к жк монитору, как вы и описывали в предыдушем посте?
На картинке я обозвал его "Старый формат". На фото изображён первый попавшийся девайс, главное понять о каких разъёмах я говорю.
Подобный формат передачи данных уже начинает уходить в прошлое.
Он использовался на видеомагнитофонах, денди и другой технике
1990-2000х годов. А вот на моём ЖК телевизоре, 2010 года покупки, таких разъёмов уже нет. Соответственно и присоединить эту камеру напрямик к первому попавшемуся монитору не удастся. Нужен именно видео вход НЧ сигнала (жёлтый разъём на картинке). Для подключения этих камер к каким-либо другим разъёмам потребуются соответствующие переходники и согласующие устройства.
