Расположение радиатора над двигателем
Кулибин
Так надо компоновку дать - тогда и советы по делу пойдут!
К СОЖАЛЕНИЮКулибин писал(а):Да реально по теме не одного путного совета нет , только треп не о чем
Вот тут посмотри компоновку . Вездеход получается почти такой же как и на рисунке , спереди радиатор не поставить , в лодку вода попадет и сучки , если только с боку на крыле около двигателя , к сожалению новых фоток не делал ( не чем )Stac писал(а):Так надо компоновку дать - тогда и советы по делу пойдут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Моторный отсек отделен? Можно сбоку и продувать через отсек с выходом воздуха на другую сторону. Если отсек не отделён, то надо делать короб для радиатора и продувать его (короб)... Какое расстояние от двс до крыши?
Просчитал все +/- , решил пока спереди радиатор поставить с жалюзями для защиты от веток. К горизонтальному расположению можно будет вернуться. По расчетам в т.ч. газодинамическим получилось, что при горизонтальном расположении лучше подводить воздух к радиатору забирая из наружнего (не подкапотного) пространства отдельным воздуховодом высотой не менее 50 мм и шириной 480 мм (радиатор ваз-2109), вентиляторы вытяжные осевые (2 шт) сверху, выброс воздуха через отверстие на капоте. В некоторых режимах на окушном двигателе вентиляторы даже включаться не должны - хватит естественной циркуляции (при условии что моторный отсек не является в этот момент полностью герметичным, а блок цилиндров не под толстой коркой грязи).
... а фотка есть !?Школьный писал(а):20 смStac писал(а):расстояние от двс до крыши?
Как вариант:Школьный писал(а):20 смStac писал(а):расстояние от двс до крыши?
блин, отредактировал - не так заслонку нарисовал...
Последний раз редактировалось Stac 26 янв 2012, 10:38, всего редактировалось 2 раза.
формулический вариант с косым радиатором, совершенно верноStac писал(а):Как вариант.
Нет , двс стоит внутри салона , и мостырить короба внутри кузова не стоит , это займет лишние пространство , которое не обходимо для спального местаStac писал(а):Моторный отсек отделен
85 см .Stac писал(а):Какое расстояние от двс до крыши
Думаю если радиатор положить с верху на кабину и кулера закрыть от осадков , хватит ли мощи водяного насоса чтоб прокачать систему ?
85 см... Сомневаюсь, что хватит...Кулибин писал(а):Нет , двс стоит внутри салона , и мостырить короба внутри кузова не стоит , это займет лишние пространство , которое не обходимо для спального местаStac писал(а):Моторный отсек отделен85 см .Stac писал(а):Какое расстояние от двс до крыши
вопрос лишь в дросселирование шлангов, не уменьшай диаметр и помпе будет безразличноКулибин писал(а):Думаю если радиатор положить с верху на кабину и кулера закрыть от осадков , хватит ли мощи водяного насоса чтоб прокачать систему ?
