Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Есть еще способ такой: ( если есть сверло подходящего диаметра )
Положить доску, сверху доски положить металл который нужно просверлить, а сверку еще одну доску. Тогда металл не будет подыматься, и можно будет спокойно просверлить металл.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
В деревнях издревле эту операцию проделывали обыкновенными ножницами. Только не резали, а протыкали и прокручивали до нужного диаметра с одной стороны, затем с другой чтобы снять фаску. :))) Вариант с пробиванием: для пуансона нужна направляющая, допустим трак от гусянки. Палец( не свой!) просовываем до середины, подставляем железку к следующему отверстию, удар кувалдой-дырка. Можно еще и продавить в тисках. Откручиваем один болт крепящий губки, противоположный болт заменяем на более длинный, вставляем железку, крутим- снова дырка. [:})
Клос
Сообщение Клос »
Алексей Гарагашьян писал(а):Клос, как попасть болтом в гайку?
Гайка приварена к куску рельса, к ней проволока 10, на другом конце болт. Катанка изгибается заранее, болт точно над гайкой, один передвигает заготовку, второй лупит кувалдой. Отверстия не очень чистые, но круглые и ровные [:-}
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Олег Икон
Еще идея: втулку с резьбой пропиливаем болгаркой, в прорезь вставляем жестянку, вкручиваем болт- опять дырка однако. [:})
Алексей Гарагашьян
Олег Икон писал(а):втулку с резьбой пропиливаем болгаркой, в прорезь вставляем жестянку, вкручиваем болт- опять дырка
Зажует железку и закусит резьбу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Tit
Сообщение Tit »
Вырубить кривым зубилом.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Stac
Сообщение Stac »
Сложить пополам и вырезать ножницами! :)
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Гарагашьян
Расплывчатое задание. Размытость терминов и понятие "малооснащённая мастерская" у всех разное.
Если кусок жести маленький, по просверлирь дыру 6-8 мм. вставить болт, затянуть гайкой и с помошью дрели и твёрдой железки вырезать требуемое отверстие.
Если большой кусок, то очертить, осверлить, онапильниковать.
Если есть гайка подходящего диаметра и шар от подшипника чуть большего диаметра, то стукнув молотком тоже можно достигнуть приемлемый результат.
Просверлить маленькую дыру и раздраконить её ножницами или чем то подобным.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
А если сверлом по кругу диаметром 2 мм а остальное доработать напильником.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Вот 20 мм. Быстро и качественно толщина может быть до 5 мм.
Олег Икон
Дмитрий78 писал(а): и шар от подшипника
Верно. И направляющей не надо, в качестве матрицы можно использовать обойму от подшипника. Вот забыл уже. Еще в школе учился, так делали мормышки "окуневый глаз". Одним ударом вырубалась идеальная полусферка, а в листе латуни оставались нужные нам дырочки. [:})
drogs
Сообщение drogs »
положить кусок трубы, а сверху ударить подшипником
drogs
Сообщение drogs »
маленькая поправка...
положить на кусок трубы, а сверху ударить подшипником
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Я предпочитаю сверлить , а далее использовать коническую шарошку с двух сторон. Если шарошки нет то нужно зажать между двумя листами толстой стали, алюминия , текстолита ( с текстолитом сложнее ) . И сверлить совместно весь пакет . А вообще, тут как всегда в таких случаях множество вариантов. Некоторые и напильник используют после сверловки скажем на 18 . На заводах такие детали сверлят пакетом .
Видите Сенсей молчит !?
Обращаю внимание на личность АГ, его решения зачастую гениально просты :oops: (это подсказка)
