Проект и обсуждение постройки гусеничного вездехода /ЗАКРЫТ/
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
andruhin
Вот, только диффузор сейчас во весь радиатор сделан.
Егоров Юрий
oleg 54
Это точно, при езде по моховому болоту,грязи да ещё в начинающийся мороз у меня на балансир и крепление заднего натяжного катка накладывает кучу чачи и она промерзает, её потом только ломом отбивать. Один раз оставил так после поездки сзади гуся вмерзла в эту чачу и пока не отбил каток задний не крутился
:( Чем меньше снаружи грязесборников тем лучше :)
andruhin
ЗАБАНЕН
Сообщение andruhin »
новичок писал(а):
andruhin писал(а):Фоточку смогите приложить что наглядно зачикистить!!!!
ТЫ ПО НОРМАЛЬНОМУ МОЖЕШЬ ВЫРАЖАТЬСЯ :twisted:
А что тут такого вроде всё понятно! Хорошо всё по русский будет.
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
andruhin
ЗАБАНЕН
oleg 54 писал(а):
andruhin писал(а):для нашей местности болото мох
Не раздумывал над тем , что будет или нет мох между лодкой и опорными катками , на качалках и амортах , и на их креплениях , скапливаться и забивать ходовку . :oops: [:})
Я так думаю что не будет потому что сама гусянка при езде закрывает эту конструкцию, если только в поворотах но это не критично.
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
andruhin
А если бы примастырить ЗАЗовскую турбину на ременном приводе,
(для обдува), то хватилобы и штатного радиатора.
догоним и обгоним Гандурас
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
andruhin писал(а):Я так думаю что не будет потому что сама гусянка при езде закрывает эту конструкцию, если только в поворотах но это не критично.
Бороды из всякого мусора, мха и травы висят на всем, чем только может зацепится. Да еще и нарастает само на себе (видимо из паскудности характера :))) ). Гусеница не защищает совершенно, расклад один - делать меньше всяких выступов и т.п.
Stac
Сообщение Stac »
andruhin писал(а):Может кто подскажет- если на вездик установить большой радиатор КПД поднимется? или помпа не справится? И так-же касается по установке масляного радиатора.
КПД точно не поднимется... :wink: Всё остальное, что сказали верно: если есть возможность, надо ставить радиатор чуть большего объёма, термостат ни кто не отменял. :wink: А при больших нагрузках и малой скорости будет запас по охлаждению.
Масляный радиатор желателен, поскольку поддон не обдувается снизу... Но радиатор должен перекрываться, ну в зимнее время, например. :wink:
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
andruhin писал(а)
А что сам изобретаешь??? Есть какие нибудь наброски???
Привет andruhin.Спасибо за инфу [:}) . Я заканчиваю строительство тяжолого вездехода 4x4.Прошол испытания,устроняю косяки недоделки.А сам уже подумываю над прэктом гусеничного вездика.Если хочеш, будем опщатся.В Урае частенько бываю и по работе и так.
Сергей
Сообщение Сергей »
andruhin писал(а):Изображение
Приобретена транспортерка повышенной прочности ГОСТ 20-85 2.2-140-4 ТК200 5-2 НБ думаю достаточно будет. ДОРОГАЯ зараза!!!
изготовлены натяжители на свое усмотрение
дороботал балансиры по настоянию опытных танкистов
прикидовал куда двиг установить ближе к центру или к кормовой части и досихпор пока в раздумиях.
Какова цена транспортерки и кокой она толщены! [:})
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
andruhin
ЗАБАНЕН
Сергей
Цена транспортерки 2750 м2 + налог 1998р, толщина 11,5. У меня вышло 4,030 м2. Т.е я заказывал 4 ленты по 140х7200.
Букрей
Сообщение Букрей »
shum d писал(а):Да и оси качения подлинней, да и втулки разнесены.
О,... какя нужная для меня картинка, уменя тоже планируется торсионная подвеска. А можно ссылку на данную тему.
Букрей
Сообщение Букрей »
картинка почему-то не скопировалась. :oops:
она была на 8-й странице
andruhin
ЗАБАНЕН
Букрей писал(а):картинка почему-то не скопировалась. :oops:
О какой картинке идёт речь??? :)
andruhin
ЗАБАНЕН
Господа!!! как правильно расчитать какая будет скорость вездика?????
Stac
Сообщение Stac »
